Hi, kann mir jemand helfen? Ich hatte einen TDA8351,N55054,HSH9548 4Y(all diese lettern sind dran) der kaput war und den ich mit einem TDA8351,N3E4C7,12,HS0341,6 gewechselt hab, aber der Fehler (waagerechter Strich) ist immer noch da. Jetzt weiss ich nicht ob der neue TDA.. kompatibel ist oder soll ich den Fehler irgendwoanders suchen.
Vielen Dank!
tda8351
Wenn Du einen waagrechten Strich hast, dann dürfte die Vertikablenkung nicht arbeiten. Das ist es eher unwahrscheinlich, daß das Video-Signal-IC defekt ist. Es sein denn, das Vertikalsignal kommt da nicht raus.
Um welches Gerät handelt es sich überhaupt?
es dürfte schwierig sein, dir zu helfen wenn du uns nicht sagst, was für ein (hoffentlich bei uns in Deutschland handelsübliches) Gerät den Fehler hat. Schaltbild zum Gerät hast Du?
felline
Du solltest dich mal um die 2 Sicherungswiderstände kümmern.
Lötstellen, Elkos nicht zu vergessen.
Hi, vielen Dank fuer die (schnelle) Antworten.
hans 62: Ja, der Bauteil ist in dem "Vertical Output" bereich und ich bin mir ziemllich sicher dass der waagrechter Strich kommt wenn der IC kaput geht (hat schon einmal passiert an einem anderen Gaeret und nur der neue TDA8135 loeste das Problem, damals hatte ich einen identischen TDA.., deswegen bin ich nicht sicher mit dem neuen).
felline,tvpeter: das Gaeret ist eigentlich ein "open frame" (keine Gehaeuse) 14" Monitor mit dem Philips M34EDC13X Tube und Chasis die von Britischem Microvitec stammt (da steht nur ein "BC149610" drauf) und ist in einem BRAUN (Melsungen, Deutschland) Dialysegaeret eingebaut, und ja, Schaltbild habe ich leider nicht (hab schon in BRAUN und Microvitec nachgefragt:warte immer noch auf ein Antwort).
Nochmal: Vielen Dank. -
Alles schön und gut, aber SiWis und Betriebsspannungen kann man auch leicht ohne Schaltbild prüfen.
Datenblatt des TDA8351 ist überall verfügbar.
DMM und im Notfall Oszi sollten reichen. -
Hi, die Betriebspannungen sind vorhanden, auch die Sicherungswiderstanden sind ok. Die Heizungspannung habe ich aber nicht und am pin6 von (neugebauten) TDA8351 habe ich 50V gemessen:zu hoch denke ich.
Werde mich noch melden wenn ich was neues habe. Vince. -
Hi Vince,
du hast Post bekommen -
hans_62, felline,tvpeter,Mickey vielen Dank fuer eure Hilfe: Der Monitor laeuft wieder.
Ich hab den TDA8351(den gleichen wie der Original gefunden) und zwei Elkos in der Vertikalendstufe gewechselt,auch fast alle Elkos im sekundaren Spannungsbesorgungsbereich. Nochmal:vielen Dank. Vince.
