für folgendes Problem suche ich dringend Unterstützung:
Besagtes Chassis hatte am oberen Bildrand weisse horizontale Streifen.
Die Geometrie war in Ordnung, nur die Inhalte wurden durch die Streifen verdeckt. Nach einer kurzen Suche in der Datenbank hier, sah ich mehrmals die Empfehlung den TDA8350Q zu tauschen. Dies tat ich denn auch. Leider war das für die Katz. Fehlerbild völlig identisch. Nach weiterer Spurensuche fiel mir auf, dass die +45 Volt Versorgung über den DST fehlte. Ursache hierfür ein durchgebrannter 10 Ohm Widerstand (R431). Diesen habe ich erneuert und seitdem ist die Vertikalablenkung total im Eimer. Es ist nur noch ein leicht gräulicher Strich zu sehen. Bei der Fehlersuche stosse ich auf folgende Ungereimtheiten: Der 2,2 Ohm Sicherungswiderstand auf der +45 Volt Versorgungsschiene wird sehr heiss. Am Pin 4 des TDA8350Q liegen statt 16Volt die 45 Volt von Pin 8. Das IC hat aber keinen Kurzschluss, sondern die Gegentaktendstufe des TDA arbeitet einfach nicht und daher wird die Ablenkeinheit mit der hochgesetzten Spannung (+45V) versorgt und über die Diode D432 auf Pin 4 aufgeklemmt. Das ist völlig rätselhaft. Klemme ich nun wieder den 10 Ohm Widerstand (R431) ab, stelle also den Zustand vor der Reparatur her, bleibt leider immer noch der horizontale Strich. Widerstand R525 (1Ohm/1W) wird rauchend heiss. Auch ein Tausch mit dem alten TDA8350Q brachte keine Abhilfe.
Leider weiß ich nicht mehr weiter, aber vielleicht hat jemand einen guten Rat.
Konrad
