Sehe ich da richtig, das der NT-Transistor am gleichen Kühlblech hängt wie die Stabis von der Sekundärseite ? Was passiert wenn der Glimmer vom NT-Transistor schadhaft wird? Dann hätte man Halbe Netzspannung an der SCARTBUCHSE liegen.
Ups doch nicht. Das Kühlblech spiegelt da so blöd
Hallo.
Wenn man da z.B. ein CUC 1832 vergleicht..
Viel Erfolg! -
diese Gurke gibt es auch mit drangebastelten standby-Netzteil.
Gruß Torsten
auch wenn ich dafür jetzt wohl schläge bekomme aber so schlecht ist das chassis nicht mal, und in verbindung mit der toshiba 82er 16:9 röhre in dem elegance macht es sogar ein recht vernünftiges bild.
Toshiba 16:9 Röhre???
Kann man nicht die ESF BR-Platinen umbauen, dass die Toshiba drangeht?
Ich halte diese Chassis für den schlimmsten Schrott den es gibt, so
etwa wie SHARP CS-Chassis.Es gibt nix, was nicht kaputt geht, SMD-Bauteile nur halbseitigt eingelötet oder beim Bestücken vergessen.
Und eigentlich immer schlierige, verwaschene Bilder.Besonders Laufschrift bei N-TV oder N24 ruckelt oder zappelt vertikal.
Das sowas als Grundig verkauft wird ist meldepflichtig!!!Gruß Torsten
stock ticker im service mode einschalten dann hört das zuckeln auf.
Wenn die Funktion aktiviert ist tritt dieses vertikale Zittern auf, wenn
es abgeschaltet ist ruckelt die Laufschrift. Schon bei diversen Kisten
gehabt.Gruß Torsten
Wer ist der Hersteller von diesem ZTR in der Kiste. Der schaut stark nach einem neuen Eldor aus .
Von Grundig selbst ist der nicht und die Bezeichnung wird im Service Manual verschwiegen. -
thermal
Spät: Termal ohne "h", steht doch auf jedem Trafo darauf, sogar hier im 1. Bild zu lesen.
Die baut Loewe doch auch jetzt statt der Eldor ein. Die sprühen/funken zwar nicht mehr, gehen aber auch gerne hops, früher noch als die Eldor. Hatte bereits 2 Geräte welche gerade erst 6 Monate alt waren.
Gruß Gerd
