diese Kiste hat nur einen horizontalen Strich. Ton ist ok.
Die Ansteuerung des TDA3654 (V-Ablenkung) fehlt. Der Sägezahn kommt
aus dem TDA8362A und ist dort nur mit 0,05Vss vorhanden.
Hat vielleicht jemand ein SM zu diesem Gerät?
vielen Dank
vielen Dank
Is ein 11AK12. Schau dir mal den Ablenkstecker an und den R 818.
Evtl. ist auch das Vertikal IC selbst Defekt.
Lennox
Hallo.R818 (22KOhm/2W) defekt, dadurch keine 33V vorhanden.
Hatte ich vor 14 Tagen erst gehabt.
Viel Erfolg!
Das IC hatte ich schon getauscht aber es war der R818.
vielen Dank an alle
war wohl ein Zahlendreher!
Gruß Rüdiger
hi, gleiches Problem.
R818 ist hochohmig geworden-> ersetzt
nun brechen die +33V aber auch immer wieder auf ca 15 V zusammen und dem R818 gehts an den kragen. jemand ne idee wo der Strom hinfliest?
TDA oder/und ein Elko platt...
