Hallo Leute,
ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Das TV hatte zu Beginn beim Einschalten in den oberen 5 cm Streifen. Könnte C7027 auf der Ablenkung gewesen sein(hatte ESR ca 19Ohm und nur noch 117µF).
Nach ein paar Tagen schaltete sich die Glotze mit leichtem Amperegeruch in Stby. Beim erneuten Einschalten kurz P1 auf dem Display und dann wieder Stby.
Auf Ablenkplatine habe ich einen angekohlten R7033 gefunden, der aber noch 100Ohm hatte. Der SIWI R7021 war ganz durch und der TDA8175 hatte zwischen PIN 2 u. 4 nur noch 21Ohm. Habe die beiden R sowie C7022 und C7027 getauscht.
Laut SM sollte auf der Platte ein TDA8178 und laut ASWO ein TDA8170 sein. Habe aufgrund von TDA8175-Mangel einen TDA8170 verbaut. Nun schaltet TV wieder ein, TON und horizontaler Strich.
Gemessen: +D = ca26V-,+E = 8V, Endstufeneingang vom TDA kurzzeitig Rechteck und dann Gleichspannung. Vertikalablenkspule nur Gleichspannung mit korrekter Amplitude (ca 60V). An MP6 der Ablenkplatte auch nur Gleichspannung.
Chassis solte ein CUC5880 sein.
Hat jemand noch eine Idee?
Besten Dank schonmal
Gruß Highscan
PS.: Kunde nervt schon (Meine Frau) da Wohnzimmer TV.
