Grundig GV4705 VPT, Gerät tot, Netzteil taktet
  • Hallo!
    Ein Kunde brachte einen Grundig Videorecorder mit der Angabe das Gerät sei nach einigen Stromausfällen im Haus tot!
    Eine erste Überprüfung in der Werkstatt ergab ein taktendes Netzteil, was überschlägig an D6139 mit dem Osz. gemessen wurde.
    Auch bei abgezogenem Sekundärkreis (Flachkabel zur Videorecordertechnik) bleibt der Takt - dh. Netzteilspannungen bauen sich nicht auf.
    Alle Kondensatoren und Dioden sowie Lötstellen sind überprüft bzw. nachgelötet worden - ohne Erfolg!
    Was kann sein?
    Suche im Forum hatte nichts ergeben, daher hoffe ich auf sachkundige Hilfe.
    Stefan
  • Hallo!
    Ich kenne zwar nicht genau dieses Modell, aber oftmals hat sich das Problem der "Grundig"-Netzteile nach dem Tausch der kleinen primär-Elkos erledigt.
    Müßten 2 oder 3 Stück sein.
    Gruss Künki
  • Danke für die Antwort, aber das löst nicht das Problem. Im Primärkreis gibt es lediglich einen Elko mit 5,6uF/35V - den hatte ich bereits getauscht, natürlich ohne Erfolg.
    Alle Dioden usw. sind ebenfalls ohne Fehler!
    Wer hatte bereits mit dem NT dieses VCR zu tun?
    Stefan
  • Falls es ein 4105 ist dann hat der nur einen Elko primär.
    Sorry, habe den Plan vom MV4105 erwischt.
    Erwin
    Einmal editiert, zuletzt von eboll ()
  • Da fällt mir grad noch was ein-
    ist eher unwahrscheinlich, hatte ich aber auch schon mal.
    Es gibt diverse Netzkabel mit eingebauten Entstör-Spulen im Stecker.
    Erkennt man an der länglichen Form und der zusätzlichen Aufschrift vorne.
    Kann nach einem Kurzschluß oä. schonmal Probleme machen.
    Gruss Künki
    Stimmt die Typenbezeichnung GV4705 ?
    Wenn ich 'GV4705' lese. fällt mir als erstes der GV470S ein.
    Ist es der? Der dicke geile S-VHS?
    Dann sind's die altbekannten braunen 220uF-Elkos sekundär im Netzteil.
    Harald
    habe gerade einen Grundig VR337 bekommen, hat den selben Fehler - Netzteil taktet-Gerät tot.
    Im Netzteil selbe ist im Primärkreis ein einzige Elko mit 47µ/35V.
    Den habe ich ausgetauscht und das läuft wieder ohne zucken!
    Vielleicht hilft dir das weiter.
