nach dem Einschalten meines Blaupunkt FM310.32 (baugleich Grundig CUC5360) zeigt der TV weiße Rücklauflinien über den ganzen Bildschirm verteilt mit etwa 2cm Abstand, besonders gut zu sehen bei schwarzen Hintergrund z.B. bei Teletext oder AV. Nach etwa 30sec, wenn Gerät warm, verschwinden diese Linien. Dieser Effekt tritt nur auf, wenn der Fernseher kalt ist.
Ich weiß nicht, ob folgendes damit zu tun hat:
Bei längeren Betrieb (etwa 1,5 Stunden) wird das Bild ein bisschen heller. Auf der FB ist der Helligkeitsknopf (ich kann nur heller stellen) defekt, ich hab die Batterie rausgenommen, der Effekt tritt trotzdem auf.
Vor 2 Monaten hab ich C538 beim Vertikal-IC ausgetauscht (Vielen Dank an die Fehlerdatenbank!!!), bis dahin hatte ich im oberen Bildschirmrand RGB-Linien und weiße Linien.
Wer kann mir weiterhelfen? Schaltplan zum CUC5360 vorhanden.
Gruß aus dem DVB-T-Gebiet München
Michael
