Hi
Ich habe eine frage .Kann man bei dem Gerät(GRUNDIG
XEDANCE 72 FLAT MF 72-3310/7 TOP) wen man zwei Sender gleichzeitig schalt auch den Ton doppelt hören .Ein Sender durch normale Lautsprecher und den zweiten durch die Kopfhörer? Gibt im Service Mode so eine Option?
Grundig Xedance 72 Flat
heisst das Gerät nicht etwa Xentia? Na ja zum Rest eher ähhhh?
Grundig XEDANCE 72 Flat
Ist richtig Andy :]
Sonst auch eher ähhhh?
Ist Xedance dann so eine Mischung Xentia und sedance? Fiel den Grüdigs gerade kein anderer Name ein?
Man kann vermutlich im Tonmenü einstellen, ob man über Kopfhörer den Ton vom Vollbild oder vom PiP (Kleinbild) hört.
Gruß Andreas -
Nunja, mit Grundig hat der nicht mehr viel zu tun
komplett anderes Menu, nicht mal Programmer geht
Habs schnell probiert, den Ton vom Pip kriegst du nicht auf den Kopfhörer (ich habs jedenfalls nicht geschafft, in Bed.anleitung steht auch nichts)Gruss Peter
Zu erst danke Andreas Josef und magic für die mühe die sie sich gemacht haben. Ich habe den Fernenseher nicht bei mir habe nur nachgeforscht für meinen Arbeitskollegen.
