BUK556-60H ist excellent geeignet. Gekühlt werden muß er nicht.
Stromversorgung würde gehen über 100 Ohm aus dem Empfängerakku; dann noch parallel zum Controller eine 5V1 Z-Diode mit >1W und ein 220nF Kondensator.
Gut langsam aber sicher kommen wir vorann,so wie komme ich an das IC? Muss an den BUK556-60H noch ein Widerstand ran.?
Geht das so mit den IC:
Impuls = 0,8 bis 2,1 ms für 100%
Impulskette = alle 22ms (45 Hz)
Schritte = 1024
Amplitude = 5 volt
Viele Grüße
Ich skizziere morgen einen Schaltplan. Den Chip kann ich per Post verschicken.
Also Frank das ist echt Super Super net von Dir !
Wie soll ich das mit der Bezahlung machen ?
Ach noch eine Frage das Prog.wo auf den IC ist wird das einfach drauf gebrannt wie ein Eprom oder muß das alles nach und nach auf den IC ?
Dankeschön Frank
Wie ein EPROM. IC auf Headerboard gelötet, damit man mit dem SMD Chip arbeiten kann. Headerboard dann in den Sockel des STK500 stecken und Programmierung im parallelen Modus starten. Nach 3 Sekunden ist der Chip proghrammiert. Umprogrammierung geht dank FLASH Speicher blitzschnell ohne UV Lampe.
Noch bequemer ist die in-circuit Programmierung, die das IC auch in einer Schaltung programmieren kann. Das geht aber nur bei Controllern mit hinreichend PINs. Bei den Mini-Chips muß man die Funktion oft deaktivieren um genügend Portanschlüsse nutzbar zu haben.
Aha also wenn das prog. einmal fertig ist geht das ganz schnell.
Also Frank wie soll ich das jetzt mit der bezahlung machen ?
Leute, jetz mal ernsthaft: ~140 Beiträge für eine "Tannenbaumbeleuchtung"?
Grüße
Dieter
Hallo Frank hast du den Plan schon fertig ?
Viele Grüße
hallo
werden da leuchtpatronen oder leuchtspurgeschosse abgefeuert ???
na ich weiss nicht so recht .....?!
Hallo Mr.Cool
ist für die Silvestermunition gedacht wo auch in den Pistolen geht !
Warum?
naja weil ich etwas skeptisch bin/war
ich meine ich kann mir nicht so recht vorstellen dass du in der nacht mit 200 sachen durch die luft düst und leuchtkugeln abfeuerst...
noch dazu der rückstoss der munition !
aber ich will dir durch meine skepsis nix vermiesen (auch den andern netten und aufopferungsbereiten helfern nicht )
ich wollte nur mal einen gedanken in den raum stellen.....!
In der nacht natürlich nicht Fliege am Tage es gibt ja auch knatter-patronen !
Hallo Frank ist die schaltplan skizze schon fertig ?
Viele Grüße
Hier!
Den 100R Widerstand so auslegen, daß er auch bei höchster Spannung am Eingang die Leistung verträgt. 1-2W Typ ist sicher genug. Z-Diode ist 1,3W Standard-Typ.
Die Ausgänge gehen über die Heizung zur Versorgung der heizung.
Hallo Frank ,
Super vielen dank,
am IC eingang 2 und 3 für was ist der schalter, ein aus schalter oder ?
und wo muß an den FETS die Stomversorgung für den glühraht ran muß an den OUT 1-7 der glühdraht ran und auf die Batt die FETS schalten gegen masse ?
wie komme ich jetzt an das Tiny2313 ?
Beim Elko 220/16V bin ich ja im grünen bereich ?
Viele Grüße,sorry wenn ich etwas blöd frage .
Die FETs schalten offensichtlich gegen Masse, so daß die 8 Glühdrähte zwischen PLUS der Glühbatterie und die OUTx mit x=0...7 geschaltet werden müssen.
Die beiden Schalter sind wechselschalter oder Drahtbrücken. Mit ihnen kann in 2 Stufen eingestellt werden:
1. Die minimale Pulslänge
2. Die Anzahl der direkt hintereinanderfolgenden Pulse, die zum Weiterschalten in den nächsten Zustand nötig ist.
Von den Tinys kann ich privat 2 Reststtücke stiften; höhere Stückzahlen müssten bei Reichelt bestellt und mir zugeschickt werden. Die Kontakte des TINY liegen auf 8x10 Rasterpunkten einer Bastelplatine.
Super Frank
Vielen dank
Hallo Frank,
wie komme ich jetzt an das IC ?
Ist es schon komp.fertig ?
Danke
Hallo Frank,
ich finde es toll von Dir, dass Du Dir die nächsten 2 Wochen abends nicht vorgenommen hast .
Grüße
Dieter
Solche Bastelprojekte laufen bei mir grundsätzlich mit Priorität -1. das heißt, daß sie dann ausgeführt werden, wenn weder dienstlich noch privat wichtige Aufgaben zu erledigen sind und ich auch keine Lust auf Entspannung habe. Zusätzlich ist die Prioritätsverteilung unabhängig von Versuchen, sie durch gehäufte Retriggerung (e-mail, Forum, PN usw.) zu beeinflussen.
Konkrert will ich noch etwa 4 Zeilen Code einfügen. Das setzt jedoch ein angeschlossenes Entwicklerboard voraussetzt, was bei mir zu Hause nicht permanent gegeben ist. Zusätzlich ist auch die Testumgebung (Funktionsgenerator etc.) nicht immer aufgebaut.
Wie scghon früher melde ich mich, wenn sich Neuigkeiten ergeben haben.
