Grundig CF 5500-2 Zählwerk läuft nicht !
  • Hallo Leute,
    haben ein Grundig Cf 5500-2 Tape Deck auf meinen Platz stehen. Nach Austausch des Antriebsriemens und Reinigung aller Potis und Schalter funktioniert das Gerät einwandfrei, aber das Zählwerk bleibt nur auf "0" stehen. Wenn man das Gerät einschaltet steht das Zählwerk auf "999", lässt sich auch auf "0" zurücksetzten aber anlaufen tut es nicht z.B. im Play-Mode.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte, bzw. Schaltunterlagen ?
    Mfg
    Sven0815
  • ich kenne die maschine nicht und auch nicht die art der "Zählung". Aber es ist bei elektronischen Zählwerken immer über eine Segmentscheibe und eine Gabellichtschranke realisiert. Da sollten an der Empfängerdiode Impulse zu messen sein (Scope). Wenn nicht, dann hast Du schon mal die Ursache für den zählfaulen Counter gefunden. Dann bleibt nur noch zu prüfen, on es nur die Lichtschranke oder evtl. die Spannungsversorgung der Sende-Led ist.
    bei rein mechanische Zählern würde ich auch auf die Riemengeschichte tippen.
    felline
