Zu Bios bzw. Cmos defekt...LÖSUNG
    ich danke euch für eure zahlreichen Hinweise und Hilfen zu
    meinem sehr schwierigen Problem.
    Leider hat keiner von euch das Problem lösen können. Aber
    das konnte nicht gehen weil das Bios kaputt ist.
    Der Speicher hat das Bios zerstört ! (Fragt mich nicht wie)
    Auf jeden Fall geht jetzt wieder alles habe ein neues Bios bei e-bay
    ersteigert für knapp 15 Euro. Auf jeden Fall billiger wie beim Hersteller.
    Der Hammer ist das das Bios so kaputt war das es zwar das Diskettenlaufwerk
    erkannt hat aber mit den Daten nichts anfangen konnte. Es wußte noch nicht
    einmal was für ein Diskettentyp es ist.
    Also dieses Problem wäre gelöst !
    Nur noch eine kleine Frage an euch...
    Weiß jemand wie die hoch die Temperatur im PC-Inneren sein darf ?
    (=> Nicht in Zugluft oder am Kühlkörper frei im PC)
    Ich hab nämlich von jemand eine Wasserkühlung geschenkt bekommen.
    Ich will nur wissen ob sich der Umbau lohnt.
    Also nochmals VIELEN DANK für eure Antworten !
    Jacky
  • Die Temperatur kann ruhig 35 oder mehr Grad betragen, mit einem P3 lässt sich ein PC nur schwer überheizen. Allein wegen der Temperatur wird sich ein Umbau wohl nicht lohnen. Willst du allerdings so wie ich einen fast lautlosen PC ohne störende Lüftergeräusche haben, ist eine Wasserkühlung bei entsprechender Ausstattung die Krönung, kann ich nur empfehlen!
