Hallo Fernsehgötter!Habe hier einen Palladium leider ohne erkennbare Chassis-Bezeichnung.Bei dem Gerät ist im Primärnetzteil der Kondensator C614 abgebrannt.Wert kann ich nicht mehr erkennen,habe nun für den Lampentest versuchsweise einen 10nF eingebaut,aber die Horizontal-Spannung beträgt nur ca 30V.Meßbare Kurzschlüsse konnte ich keine feststellen.Vielleicht kann mir jemand den Wert des Ko´s verraten.mfg flighttiger
Palladium TVB 5020 S schaltet
hallo,
mach doch ein bild vom chassis!vielleicht erkennt es dann jemand.
gruss, dollse
Best-Nr. angeben!
Habe alles aufgeschrieben was ich finden konnte:
Chassis-Aufkleber :
14,2 16,9 28" BG ST 28KV VC1 Z 68AChassis-Aufdruck :
BEKO-ELEKTRONIK U99.190-01Rückwandaufkleber :
W66EJU023X015
VC11-0037
vielleicht hilfts.mfg flighttiger -
Mal schauen daß ich eine Digi-Cam auftreibe.mfg flighttiger
Vielleicht Beko 14.2
Erwin
hier sind zwei fotos vom chassis
mfg. flighttiger -
Beko 14.2
Erwin
das ist Beko 14.2.
uups, habe wohl zu lange gesuchtMfG
Gerdio -
Hat zwar etwas gedauert,habe aber nun den Kondensator C614 auf originalen Wert ersetzt.Mit Lampentest 220V/40W über den Horiz.-Transi habe ich aber dennoch nur ein hochfrequentes Schaltgeräusch.
Sekundär-Elkos sind auch schon getauscht,nun gehn mir die Ideen aus!
Hatte wer schon mal Probleme mit dem Optokokkler zwischen Primär und Sekundär-Netzteil? mfg flighttiger -
Beim Lampentest den HOT auch ausgebaut?
Danke tvpeter für die Meldung !Ja ausgelötet und meßtechnisch ist er auch in Ordnung!Momentan bin ich etwas ratlos!mfg Flighttiger
Hallo Fernseh-Götter!Hat noch jemand einen Tipp wie ich weiterkommen könnte?Dank im Vorraus!mfg flighttiger
hallo!
was macht er den genau. geht standby, versucht er zu starten usw. ???????????????
mfg
sth7 -
Folgender Zustand:HOT ist ausgelötet und E und C mit 40Watt Glühbirne belastet.Nach Betätigen des Netzschalters leuchtet Led kurz auf,das Gerät macht ein paar kurze Schaltgeräusche und ist wieder tot,Led geht aus.Sekundärspannungen bewegen sich nun im einstelligen Voltbereich.Das ist der Vorgang!Die Sekundärelkos sind schon erneuert.Ursprünglich war der Kondensator C614(470p/2kV)abgebrannt(Ist schon erneuert) Grun d dafür konntre ich nicht feststellen ,Transistor 2SK2545 ist meßtechnisch in Ordnung !!???
mfg flighttiger -
Sekundärkreise einzeln abhängen.
NT vorsichtshalber nicht ganz lastfrei betreiben.
