Schaltplan JVC HR-D430 (bgl. Nordmende/Saba/Telefunken)
  • Ich bräuchte den Schaltplan für den JVC HR-D430, ist laut electronicwerkstatt.de baugleich mit Nordmende V3405/K, Saba 6B20 und Telefunken A980P.
    Fehler: eine versorgungsspannung ist kurzgeschlossen, verdrahtungsplan oder komplettplan wäre deshalb gut.
    Gerne als upload bei tibor/schema99
    Danke,
    Varg
  • Hallo Klaus:
    Es fliegt die Sicherung F2 (2,5A sekundär); nach meiner Leitungsverfolgung sichert sie die 12V Spannung ab, die an Pin 1 das Netzteil verläßt (CN1 auf der Verteilungsplatine).
    Varg
  • hi chips,
    ja, der hat die geschaltete Dose - die Diode war's aber nicht.
    Es ist anscheinend der Motortreiber (TA8400P) kurzgeschlossen.
    Für Klaus: danke für die Hilfe, ich werde mir jetzt erstmal das IC besorgen - falls du magst, kannst du mir noch den Plan vom Mechacon-Board (04) zukommen lassen.
    danke nochmal,
    Varg
