habe folgendes Problem. Die Box fährt hoch und an der Stelle wo der Sendername auf dem Display kommen müsste, geht sie auf Standby. Habe jetzt ein Image gefunden womit die Box komplett hoch fährt, sie reagiert jedoch träge und kann keine Sender empfangen(der LNBK ist OK) sie zeigt aber an welche Sendungen oder Filme gerade laufen. Was kann es sein? Habe schon auch ein anderes Empfänger-Modul eingelötet aber keine Änderung. Kann es sein dass, der TDA defekt ist? Aber dann, würde sie ja auch keine Sendungsnamen empfangen oder?Netzteil ist auch OK.
MfG Eugen
