Ich benötige die Belegung des SDA2546-5
Wo ist A0, A1, A2?
Datenblatt oder Schaltplanauszug
Habe Im Netz keins gefunden.
Ich möchte bei einem Grundig mit Speicherproblemen den EEPROM
SDA2546-5 gegen 24C04 tauschen.
(Dieser Vergleichstyp hatte bei einem Sony geklappt, aber da waren Pin 1-4 GND)
Ich kann den alten 512x8Bit I2C-Bus Baustein am PC auslesen und den Inhalt auf
den Neuen schreiben.
Beim Einbau erscheint aber die Kindersicherung, ich bekomme sie zwar weggedrückt,
aber ich kann noch weniger speichern als mit dem Alten.
Es wird wohl ein Problem mit der Adressierung sein...
Auf dem Board sind 3 Einbauorte vorgesehen, die sich in der Belegung der Pins 1 bis 4
unterscheiden. Habe alle drei Einbauorte ausprobiert, und auch mal testweise Pin 7 auf
Masse gezogen. Aber gleiches Ergebnis.
auf dem Chassis:
SDA2546-5
1 GND
2 V+
3 GND
4 GND
5 SDA ?
6 SCL ?
7 NC
8 V+
laut Datenblatt/Schaltplan:
24C04
1 A0 -> GND
2 A1 -> GND
3 A2 -> GND
4 VSS -> GND
5 SDA -> SDA
6 SCL -> SCL
7 TEST-> GND
8 VCC -> V+
