Hi,
Ich habe hier eine Nokia D-Box 2 (Sat) die keinen Ton hat. Ich habe keinen Plan, wie ich beginnen soll. Hat jemand einen Schalt-Plan (in guter Qualität) oder einen Tip für mich?
mfg
Flo
Hi,
mfg
Flo
Wenn eine alternative Soft drauf ist, würde ich versuchen, ein neues Image zu flashen. Erst dann würde ich die Hardware näher betrachten.
Hast Post
Hi,
da ist (noch) die original-SW drauf (BN 1.2 oder so)
trat der Fehler plötzlich auf oder wolltest du Linux aufspielen.Hm meinst du vielleicht BN 2.01 Hast du noch ein Abo.Laß evtl. die Box ein Softwareupdate machen.
Gruß Roadrunner
Wann oder wie der Fehler genau auftrat weiß ich nicht. Ich hab die Box so "geerbt". Drauf ist BN 2.01 und es wurden keine Versuche unternommen eine andere SW raufzuspielen. ABO ist keines Vorhanden. Ich möchte Linux raufspielen, um einen guten, "normalen" Digi-Sat zu haben.
Ich glaube da eher an einen Hardwarefehler.
mfg
Dann spiel erstmal Linux daruf und guck dir mal das Bootlog an.
Vielleicht weisst du dann schon wos klemmt
Hi,
ich werde das mal probieren. Ich melde mich wieder.
könnte auch der Avia Chip defekt sein
Gruss Sabine
Hi,
es hat etwas gedauert, aber ich habe jetzt Linux auf der Box drauf. Bis auf den Ton funkt sie gut. Mit dem Bootlog komme ich auch nicht weiter. Vieleicht erkennt da jemand einen Fehler:
gruß
Flo
frag mal User 777 was er dazu meint
Gruss Sabine
so jetzt hab ich den (/schwitz ein) Avia600 getauscht (/schwitz aus /Stolz an :D) und siehe da: Das Ding läuft wieder. Danke an alle!
gruß
flo
