ich hab hier einen CH-DVD 412, wo einer falsche Firmware aufgespielt hat. Hat von euch zufälligerweise schon mal jemand die originale Firmware ausgelesen, oder die Möglichkeit es zu tun?
Gruß "Obelix"
CH-DVD 412 Firmware gesucht
Welche Firmware wurde aufgespielt und was macht er nun nach dem falschem update?
Orlandi
Original von Orlandi
Welche Firmware wurde aufgespielt und was macht er nun nach dem falschem update?Orlandi
War nicht mehr nachzuvollziehen, jedenfalls geht gar nix mehr und originale Firmware steht bei CH nicht zum download
O.belix
Ich kann dir die .bin Datei zusenden, das ist kein Problem, wenn du das Flash programmieren kannst was ich hoffe, wird es dir helfen, es ist dann die B220C Firmware, die ist neu und ohne Fehler.
Orlandi
Ich kann dir die .bin Datei zusenden, das ist kein Problem, wenn du das Flash programmieren kannst was ich hoffe, wird es dir helfen, es ist dann die B220C Firmware, die ist neu und ohne Fehler.Orlandi
Aber das wäre spitzenmässig, hatte schon daran gedacht, einen gebrauchten bei ebay zu ersteigern, auszulesen und wieder zu verklingeln. Das programmieren ist ja kein Problem, der 412 hat ja eine sehr servicefreundliche "Schnittstelle" dafür.
Gruß O.belix
Ich sende dir diese per E-Mail zu es wird die B221 sein, hatte mich vertan!
Orlandi
scheint aber nicht angekommen zu sein
Hallo ,
ich hatte mal dass Problem, dass eine Datei vom Empfangsprovider (oder Empfänger) abgewiesen wurde (vieleicht wegen einer Endung, war *.bin), ich habe sie einfach in *.pdf umbenannt, dann hat es funktioniert.MfG
Gerdio -
Es ist eine .zip Datei , ich sende es gleich nochmal!
Orlandi
Na das ging aber schnell, hast du das Flash ausgebaut und programmiert? Welchen Programmer hast du eigentlich wenn ich fragen darf?
Orlandi
Na das ging aber schnell, hast du das Flash ausgebaut und programmiert? Welchen Programmer hast du eigentlich wenn ich fragen darf?Orlandi
Ach nein, so ein Stress nicht, die meisten haben einen seriellen "Serviceport"...klick mal meine HP an
Gruß Obelix
