Hab da so eine Kiste ohne Schaltplan.
Der H-Treiber(BC327) stirbt nach wenigen Sekunden. Hochspannung baut sich auf, aber nur solange der Treiber noch ok. Er bekommt dann eine Unterbrechung zw. B u. E. Habe die Endstufe (S2000)schon ersetzt - ohne Erfolg. Treiberübertrager hat ohmisch keinen Fehler. Treibertransistor probehalber durch einen BD 237 ersetzt, dann geht das Gerät ein bischen länger bis durch Überhitzung - der Tr. stirbt.
Betriebsspannungen sind anhand der Platinenaufdrucke ok.
Wer kennt das?
H-Treiber stirbt/ Universum FT7152
Treibertrafo wird es sein.
Daran hab ich auch gedacht, aber sowohl ohmisch als auch bei der Induktivitätsmessung ist das Ding ok was ich halt so überschlägig beurteilen kann.
Ich glaube eher an die Ansteuerung, denn bei ausgelötetem H-Transi habe ich zum Rechtecksignal einen DC-Offset von 3,4V.
Die Schaltung ist da aber kompl. in SMD aufgeb. und nicht gut durchschaubar, deshalb mein Wunsch nach einem PLan. -
welches Chassis ist da drin ? Nokia ? findest Du eine Bezeichnung ?
Kann ich nicht sagen, könnte Finnlux sein
Hallo.Spannungsspitzen?Oszillogram ok?
Elkos überprüft, Dämpfungs-RC-Glied überprüft (hatte ich diese Woche bei einem 11AK19 gehabt)?
Viel Erfolg! -
Das geht so schnell, daß ich das Signal gar nicht richtig anschauen kann. Aber was ich gesehen habe hat vermutlich gestimmt. Der DC-Offset ist das Ausschlaggebende vermute ich. Die Ansteuerung am S2000 ist nicht besonders aufwändig: Basiswid 10R, C gegen GND. E baut ja H-Spannung auf halt nur solange der Treiber am Leben bleibt.
DC (15V) sind absolut glatt (wenn du Oberwellen oder so meinst?)
Das Schaltbild muß bei! Bestelle es am Montag, wenns hier im Forum keinen gibt, der´s hat. Auf jeden Fall gebe ich dann den gefundenen Fehler weiter. -
Hi, hab Dir mal Finlux 5100 geschickt, schau mal ob es passt.
Gruß Freddy
Statt Treiberstransistor an Basis-Emitterstrecke Diode einlöten und Ansteuerung prüfen.
An Treibertransistor parallel zu Kollektor-Emitter Signal mit Oszi betrachten. BD gut kühlen.
schon gemacht --> Diode wird heiß
Schaltplan?
Hallo!
könnte dir den plan der 5000er serie schicken sollte der 5100 nicht passen.
hat aber 10Mb.
lg.cheops -
ich bin mit allem zufrieden
Ich weiß nicht welches Chassis, also bin ich mit allem zufrieden!
Hallo!
Etwas spät aber der Plan ist raus.
lg.cheops -
Mittlerweise weiß ich, daß es ein Nokia ist(steht auf der Platte), aber ohne eine für mich verständliche Chassis-Nr.
Ich schreib mal rein was sonst an Nummern draufsteht:
454034-28C
dann noch auf einem kleinen Aufkleber mit Strichcode:
5864 4787Das Gerät ist außenrum ein Universum FT 7152
Wundert euch nicht, daß ich mich (Joschi) unter "georg58 melde, mache da eine Krankheitsvertretung - der Techniker hatte leider einen Herzinfarkt.
Hab den (die) Fehler gefunden!
RX22 hatte saublöde Unterbrechung: beim ohmschen Messen hat das Ding immer seinen Wert angezeigt, aber ohne mechanischen Druck der Messpitzen war der unterbrochen oder hatte nur manchmal Kontakt.
Zusätzlich war der CX22 taub was ein Zeilenreissen(-zucken) zur Folge hatte.
