Hallo Hochspannungsfreunde,
brauche Euren Rat zu einem Finlux 5000 Chasis, welches eingebaut ist in einen Universum FT 7128, welches keinen Mucks von sich gibt. Sekundärspannungen sind nach Reparatur des Netzteiles vorhanden.
Problem macht sekundär die +12 V / +8 V - Spannungsversorgung des TDA 8362. Sobald an diesem IC + 8 V angelegt werden, bricht die +12 V Spannung zusammen und die wiederum brauche ich, damit ich + 8 V habe. Wenn ich die +8 V in Richtung TDA 8362 unterbreche, tritt dieser Fehler nicht auf, d.h. ich habe dann beide Spannungen. Der Fehler hängt also mit Sicherheit mit diesen +8 V zusammen. Ohmisch besteht kein meßbarer Kurzschluß, weder bei +12 V noch bei +8 V.
Ich tippe auf einen defekten TDA 8362.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Nachtrag: Die 15 Ohm im Kollektorzweig des TU 8 sind O.K. Ich weiß, daß dies ein häufiger Fehler ist!
