hat jemand zufällig die PIN-Belegung des TDA6611.
Ist in einem CUC 1880 drin, habe aber keinen Plan.
Oder kann ich dieses IC anstelle eines TDA 6200
einsetzen?
Gruss
Ralf
Tda 6611
Hallo Ralf,
habe folgende Pin-Belegung gefunden
ich hoffe es hilft Dir weiterPin Funktion
1 AF Input Mono, left, sound 1
2 Bias for AF Operating point
3 AF input right, sound 2
4 54kHz input
5 54kHz filter
6 AF input
7 AF Input SCART left
8 AF Input SCART right
9 AF Output SCART, left
10 AF Output SCART, right
11 Phase shifter quasi stereo
12 Phase shifter quasi stereo
13 Cutoff frequency bass left
14 Cutoff frequency bass right
15 AF output, loudspeaker right
16 AF output, loudspeaker left
17 Cutoff frequency treble left
18 Cutoff frequency treble right
19 AF output, headphones right
20 AF output, headphones left
21 +VS
22 I²C Bus SCL
23 I²C Bus SDA
24 Input H-Pulse, crystal oscillator
25 Filter ID signal decoder
26 Filter ID signal decoder
27 PLL filter ID signal decoder
28 GNDFeatures:
-All functions incl. matrix adjustment are I2C-bus controlled
-SCART-interface
-Independent headphones
-Higher signal noise ratio
-Extremely low distortion
-High security rate against mis-switching of decoderGruß Andi
das 6611 ist höher integriert, beinhaltet 6200 und 6600, soviel ich weiss; ausserdem werden die I2C-Register unterschiedlich sein; wenn du das hinkriegst, haste nen Orden verdient...
Chips -
darauf hätte ich auch selber kommen können.
danke Euch beiden.
