Habe einen Philips 16:9 mit FL1.2 Chassis, an der Kiste das TDA4680 hin, laufen tut er wieder, allerdings habe ich am Trafo gedreht, um zu sehen, als er hin war, ob er noch die Rücklauflinien zeigt wenn man den Trafo hochdreht, so zu Problem Fernseher läuft wieder, allerdings macht er an den Konturen im Bild grüne Fahnen, es wird mit steigendem Kontrast schlimmer, wenn ich den Trafo so weit drehe, dass die grünen Fahnen weg sind, sehe ich die Zeilen,
1. Ist nochwas defekt, oder muss er nur richtig eingestellt werden??
2. Wie stelle ich den Trafo am besten ein, Helligkeit und Kontrast aufdrehen (im TV-Menu) oder nicht
3. Wie komme ich bei der Kiste ins Service Menu??
