Hallo, ich habe ein Problem mit dem IIyama A201HT!
Nachdem ich den bekannten Fehler HOT, brauner Ablenkstecker, Lötsicherung und C932 im Netzteil beseitigt habe ist nun folgendes aufgetreten:
wenn man den Monitor per Pc einschaltet kann man im Bootmenue die Zeichen nicht lesen...sieht aus wie sehr starke Zeilenausreisser oder Brumm, wenn dann die Auflösung nach dem Bootvorgang umschaltet ist der Fehler nur noch im oberen Bilddrittel schwach zu sehen, es sieht dann aus wie eine senkrecht verlaufende Wellenlinie, d.h. das Bild ist oben S-förmig verzogen...dachte zuerst an eine Einstreuung in ein versehentlich falsch verlegtes Kabel nach Reparatur des Ablenkfehlers, aber Fehlanzeige!
Falls jemand Erfahrung mit der genannten Fehlererscheinung hat wäre ich für einen Tip dankbar
Mit freundlichem Gruß
Harry
