Gelbatterie
  • Hallo zusammen
    Benötigt eine Blei-Gelbatterie eine geänderte Ladespannung gegenüber einer herkömmlichen Bleibatterie? Hintergrund der Frage ist mögliche Verwendung einer Gelbatterie in einem Motorrad. Habe vor Jahren diesbezüglich eher eine Enttäuschung erlebt, nach kaum einem Sommer war die Gelbatterie hin. Scheinbar waren die Verbindungen der einzelnen Zellen unterbrochen. Die Ladespannung betrug 14.4 Volt, Generator war elektronisch geregelt und auch bei Betriebstemperatur gemessen. Oder sollten doch Vibrationen die Ursache gewesen sein?
    Gruss Werner
  • Habe auch schlechte Erfahrungen mit Gelbatterien gemacht. Eingebaut im Aufsitzmäher. Hätte die gerne gegen eine herkömmliche ausgetauscht, nur leider ist die Batterie schräg eingebaut...
    In 5 Jahren Betriebszeit jetzt die 3. Batterie. Habe Sie über Winter ausgebaut in der Hoffnung, dass sie dann länger hält.
    MfG Jürgen
    es gibt erhebliche unterschiede im Lade und Entladeverhalten bei Gelbatterien.
    Es gibt spezielle Starter Gel Batterien diese können hohe Ströme liefern und auch hohe Ladeströme aufnehmen.
    Ich hatte einen Kunden der hat in seinem Boot 2 Stück Dryfit Solarbatterien verbaut und nach nur kurzer Zeit waren beide Batterien defekt und hatten eine interne Unterbrechung.
    Diese Batterien waren den hohen Anlasserströmen des Dieselmotors nicht gewachsen.
    Ich habe hier in Berlin eine Vertretung von Sonnenschein http://www.elektrotec-berlin.de.
    Auf der Homepage befinden sich sämtlich Daten für alle Dryfit Akkus.
    Mfg Andreas
    Danke für die Antworten, hatte vergessen zu erwähnen, daß kein Anlasser drin ist. Werde allerdings wohl wieder eine Nassbatterie einsetzen.
    Danke und schönes Wochenende
    Werner
