Hi bin nicht so bewannt im reparieren von DvD Playern aber ich denke da ich kein Ton am Scart hab und auch nicht an den Cinch-Ausgängen könnte vielleicht der Sound IC hin sein?
Problem Schneider DvD100: Bild da, bloss kein Ton
ist denn an den ton-ausgängen eine gleichspannung zu messen ?
Nee keine Gleichspannung ob links oder rechts
könnte am sound ic liegen
Hat sich erledigt neues Sound IC und gut is wieder Klasse Sound da, schönen dank.
Mfg -
welches Sound IC war drin?
M11L416256SA war drin und an dem alten kam mit nem Signalverfolger nur verzerrter Kram
Hallo.
Seit wann produzieren Speicher IC's Ton?
MfG, Ron.
Erwin
Jedenfalls kam mir das Ding komisch vor ( sah n bisschen angekohlt aus) hatte noch eins da,habs eingelötet und schon lief die Sache wieder ( blindes Huhn findet auch mal ein Korn und es ist mir auch im nachhinein bewusst das das ein Speicher Ic jedenfalls lag da der Fehler
Das ist ein ganz normales Sdram, natürlich kann dieses auch solch einen Fehler erzeugen, allerdings über den Datenkanal, einen Ton kannst du da nicht gehört haben. Wo hast du das IC so schnell herbekommen?
Mein Bruder hatte den gleichen und hat sich nen neuen gekauft gehabt und ich hab ihn ausgeschlachtet
Wie recht du hast .
Cooles Bild @ Tobi
Also ich wünsch allen n schönes WE und bis die Tage -
...und im Himmel ist Jahrmarkt.
MfG Jürgen
