Philips 201P flackert
    Original von :Thomas:
    Thoemse Werstatt und gut ist.
    Weißt du eigentlich wie schwer das Teil ist?
    Ich kenn einen Radio u. Fernsehtechniker. Nur wohnt der 180km weg. Wegen ein paar lausigen Lötstellen transportier ich das Teil nicht. Wenn mehr im argen ist natürlich schon.
    Ich würds echt gern vermeiden den schweren Kasten herumschleppen zu müssen. Auto hab ich auch keins, bin armer Student.
    Kann ja nicht so wild sein. Beim PC Netzteil gehts ja auch.
    Ja ja , das hört man immer wieder ...
    Nur mal so nebenbei :
    Beim PC Netzteil hast du Sekundär nur maximal + / - 12 V und Primär rund 300-400V .
    Beim Monitor sind es Primär ebenfalls 300-400V und Sekundär gibt es noch viel höhere Spannungen .
    Und die Speicherfähigkeit der Kondensatoren im Netzteil und im Monitor kann man nicht vergleichen .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Thoemse wegen ein paar KaLös habe ich in 2004 hier im TV Forum zwei Tastaturen und ne Maus verschlissen.
    Soooooooooo einfach ist es halt nicht immer.
    zur VvT
    Thomas
  • Wie lange halten die die Spannung denn ungefähr? Nur so als Anhaltspunkt. Hab nicht vor mit denen in Kontakt zu kommen. 8o
    thomas beim nachlöten?
    Ich will lieber das Nachlöten riskieren als durch abwarten den Monitor zu verlieren. :(
  • Häng doch das Multimeter ran , dann kannst du die Werte der Spannungen ablesen .
    Tobi
    Original von Tobi05
    Werd ich machen. Danke für den Tipp.
    Ich muss das Teil erst mal öffnen. Wenn mir die Sache zu heiß ist werd ichs lassen. Kommt ganz drauf an wie zugänglich die Platine ist bzw. wie schwierig der Ausbau ist fals das notwendig ist.
    Hab nicht vor jung zu sterben - keine Sorge. :D
  • Das ist KEIN richtigerTipp.
    Bitte mache dich Sachkundig.
    Suchfunktion im Forum verwenden.
    zur VvT
    Thomas
  • Ja , ich weiß .
    Ich nehme meist einen Widerstand zwischen 10K und 1M Ohm , je nach vorhandener Spannung auf dem C .
    An den Anodenanschluß braucht er hier wohl nicht ran . ( denke ich mal )
    Tobi
  • Ich hab das Gerät nun auseinandergenommen und Bilder gemacht da ich nicht weiß wie ich so eine Lötstelle 100% erkenne.
    Hier Bilder von der Platine.
    Die Bilder sind tortz JPG Komprimierung dank der Auflösung noch 700kb groß. Tut mir leid.
    Ich wäre euch extrem dankbar wenn ihr euch das mal anschauen könntet und mir sagen könntet wo da was im argen ist. NAchlöten könnte ich das schon denke ich. (Sind ja große Lötpunkte.)
    An was könnte es denn sonst noch liegen?
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20001jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20002jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20003jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20004jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20005jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20006jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20007jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20008jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20009jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20010jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20011jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20012jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20013jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20014jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20015jpg.JPG
    http://people.freenet.de/mustrum/Platine%20016jpg.JPG
    Danke im Voraus für eure Antworten.
    Meiner Meinung nach schauen die Lötstellen gut aus. Höchstens eine (Bild 2) schaut etwas dunkel rundherum aus aber ich glaube das ist nur Lötfett.
    Sieht wer kalte Lötstellen?
  • So hatten wir das mal mit ner Dame hier im Forum gemacht :D
    Habe keine Lust mehr auf KaLös anderer Leute :D
    Eine kleine Hilfe Bild Nr. 2 bei Verbindung 501 oben die erste ist ne kalte die du suchst:]
    zur VvT
    Thomas
  • Die 501er? Ich hätt wenn dann nur auf die 7502 getippt.
    Ich hab noch ein besseres Foto gemacht und die 501er eingerahmt. Das dunkle Rundum lässt sich mit dem Fingernagel wegkratzen. Ist das Lötfett?
    Wenn dies tatsächlich eine kalte Lötstelle ist, wie löte ich die nach?
    Ich hab das bisher nur einmal gemacht aber da war praktisch kein Lötzinn mehr auf dem Pin. Hier mangelt es offensichtlich nicht am Lötzinn. Muss ich hier das alte erst entfernen und dann nachlöten?
    Ich Nichtsahnender hätte die Lötsteller for tiptopp gehalten. :D
    Hier das Bild:
    [Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/mustrum/kalte.JPG]
  • Ich hab den Monitor wieder zusammengebaut ohne was zu ändern. Ich hab nur an allen Kabel gewackelt (Hab woanders noch den Tipp bekommen, daß das hell-dunkel flackern oft an einem Stecker liegt und bloßes wackeln das beheben kann.)
    Bis jetzt flackert nichts und das komische knistern ist auch komplett verschwunden. Ich hoffe das bleibt auch so. :D
    Wünscht mir Glück. ;)
    Original von Thoemse
    Schade um meine Zeit die ich mir für dich genommen habe.
    Was ist das für ein Forum die dir das gesagt haben ?( ?( ?(
    zur VvT
    Thomas
    Manche Leute beten sogar....und dadurch sollen Fehler verschwinden.
    Das hilft vielleicht bei Biologischen dingen , wie z.b. bei einem unvorsichtigen "irregulären" Kontakt mit einer Frau und sie sich dann "ausbeult" ( wie ein Kondensator ;) ) aber hier in diesem Fall nicht . 8o 8) :D
    Thoemse
    Ich sag : Spar schonmal für die von Monitohop genannten Bauteile . :]
    Tobi
  • Das merkwürdige knistern ist schon noch da. Nur bei weitem seltener als vorher. DFa hat er das mehrmals pro Minute gemacht.
    Aber definitiv kein flackern mehr. Das Teil ist verhext sag ich euch.
    Tobi: Mach ich. Ich glaub ja selber nicht dran, daß sich alles in Wohlgefallen auflöst. ;)
    thomas: Elektronikforum (forum.electronicwerkstatt.de)
    Bin da hin weil dieses hier down war.
    Nein! Reparaturbedürftig durch einen Fachmann! Aber solche Kunden wie Du habe ich jeden Tag. Mich freut das ehrlich gesagt, denn die meisten kommen eine Woche später zähneknirschend wieder "Hast doch recht gehabt". Tja, dann wirds natürlich richtig teuer wegen der weiter benötigten Teile.
    Manche zahlen halt gern mal ein bischen mehr Lehrgeld.
    MfG Jürgen
  • Ich habs schon einmal gesagt und sage es nochmal: In dieses Gerät wird nicht investiert. Du magst über mich lachen und dein fachkenntnis heraushängen lassen wenn es dich freut. Aber ich werde es vermeiden Geld in ein Gerät zu investieren, daß eine Reperatur ganz einfach nicht wert ist.
    Warum um Himmels willen sollte ich Geld in diese Kiste investieren?
