Über den Q850 wird der Stabi nur ein/aus-geschaltet!
Stabi auslöten 10V an den IN, 10k- Pullup-Wid. an den Controleing., Messgerät am Out und den Control mal an Masse hängen oder wieder öffnen. Irgendwas wird sich am Ausgang tun. Und dann das Gleiche unter Last mit schätzungsweise 10 Ohm dann müßtests du wissen ob das Ding hinüber ist oder nicht.
Spannungsregler Testen?
Diese Kleinigkeit zieht sich ja ewig!
Vermutlich fehlt einfach das On-Signal.
Er braucht duch nur mal den Kollektor hochlöten........und messen
Verfolge mal den weg <<ON
Genau das haben wir doch schon vor ein paar postings festgestellt .
Ich weiß allerdings nicht in welchem Gerät das Teil steckt und kann ihm auch nicht sagen wo es herkommt .
Was für ein Gerät ist es ? Nenne uns die Bezeichnung!
TV Sanyo Chassis EC7B! Gerät startet nicht mehr. Das ON Signal müßte aus diesen IC Pin 3 kommen.
Lennox -
Da wird der IC sein gedächtnis verloren haben.
Schwingt der Q ?
Datenblatt gibts hier : www.st.com/stonline/books/pdf/docs/9885.pdf
Beim DIL Gehäuse ist der P0.7 an Pin 3 und bei QFP müsste er an Pin 59 sein .
Danke fürs Datenblatt, Tobi.
Das mit dem Quarz werd ich noch prüfen, ich denk doch aber nicht das das iC selber einen weg hatGruß
Lennox -
Nein aber sein Speicher ........
Überprüfe unbedingt den Quarz und seine C,s die gegen Masse gehen.
Und die Spannungsversorgung vom Proz.
Quarz schwingt, ON Impuls ist beim einschalten kurz da, von daher auch die 8 Volt. Dann wieder Ende!
Trotz externer Einspeisung tut sich nix!Gruß
Lennox -
Und der Q850 ist 100% ok ?
Oder schaltet der die Spannung gegen Masse.....
