Hi,
ich habe hier einen 3-Röhren TV-Projektor von Samsung mit Konvergenzproblemen. Der Kasten hat eine sichtbare Bildschirmdiagonale von 132cm und wiegt 75kg.Das Alter schätze ich auf ca. 3-4 Jahre ab.
Der Fehler äussert sich so,dass in den Ecken deutliche
Abweichungen der Konvergenz sichtbar sind .In der Bildschirmmitte ist alles in bester Ordnung!! Die Farbe Rot,weicht am meisten ab(ca 2cm nach links),Blau und Grün weichen ca 0,7cm voneinander ab.
Als Erstes habe ich nun versucht über das Menü den Fehler zu korrigieren,aber dadurch ist nur eine geringe Korrektur möglich gewesen und diese wirkt sich nur auf die Bildschirmmitte aus.
Das Säubern der optischen Bauelemente(R-G-B- Linsen und Spiegel) brachte nur eine Verbesserung der Bildschärfe und des Kontrastes herbei.
Könnte das in den 3 opt. Systemen befindliche Öl,die Ursache für den Fehles sein?
Wie oft, oder muss es überhaupt ausgewechselt werden?
Bin für jede Art von Hilfe dankbar,
MfG ANEL
