Sony Rückprojektions TV suche Ersatzteile!
  • Halli Hallo,
    bei diesem Rückprojektionsgerät ist die Konvergenz total ausgefallen. Es gibt eine defekte Sicherung 4 "schwarze" Widerstände und die 2 bekannten STK 4278L. Ist schon alles bestellt, nur würde ich gerne noch folgende Bauteile wechseln: NJM78M05FA, NJM79M05FA, NJM7915FA und uPC2415HF.
    Diese Bauteile finde ich aber nirgends, kennt wer die Vergleichstypen? Oder wo gibts eventl. die original Typen? (ausser bei Sony :-)
  • Hallo.Ursache der defekten Sicherung sind die STK4278L.Die müssen BEIDE ersetzt werden.Erhältlich sind die bei der Firma heho Electronic in Biberach(http://www.heho-elektronik.de),Stückpreis 17,50Euro.Die schwarzen Widerstände dürften 1-Ohm/1W-Typen sein.Auf der Platine sind in der Nähe der beiden STK's jewiels 4X2parallel geschalltete 1 Ohm-Widerstände,durch den Defekt der STK's brennen schon mal welche von diesen Widerständen ab.Nach Ersatz der STK's ,der Widerstände und der Sicherungen funktioniert es zu 99% wieder.Die anderen Bauteile sind mit Sicherheit in Ordnung.Viel Erfolg und frohes Fest!
  • Danke! Die STK´s sind bestellt, die Widerstände auch! Dachte nur bei den IC´s dass sie vielleicht auch nen Schuß weg haben. Sind lt. Schaltbild für die Regelspannung der STK´s mit verantwortlich ;-)
    Na ja, mal schaun wenn die STK´s kommen :-)
    Euch auch allen ein frohes Fest
    und bis bald!
    Andi
