Bei diesem Verstärker funktioniert nur der CD Eingang über die Funktion Direkt. D.h. nur der ganz linke Eingang - Phono/CD/DVD funktioniert.
Über die anderen Eingänge kommt nichts raus. Die Betriebsspannung von +15/ - 15 Volt liegt aber an der Eingangsplatine an.??
yamaha AX 496- Nur CD Eingang üb. Direkt funktioniert.
Versuch mal zu verfolgen, wo sich das Signal verliert....
nicht das der noch einen Vorverstärker/ Equilizer - Anschluß hat und dort bei Nnichtbenutzung die Brücken fehlen .
Nein, den Anschluss hat er nicht. Und das Signal kann ich nicht so einfach verfolgen. Muss mir ein Schaltbild besorgen.
Ich habe gleiches Problem mit YAMAHA AX-396
Mehrere Teile waren def, wahrscheinlich vom Blitz:
Netztrafo, Gleichrichter, 5V Regler, Relay-Driver (alles für STBY) und CPU.
Alles getauscht, Verstärker spielt,aber L- Endstufe heiss, und über ca 0,5 Watt die schutzschaltung schaltet in Standby.
Gerät kann wieder eingeschaltet werden, aber nach mehreren Versuchen wird es stummgeschaltet.
Dann muss Netz aus/ein, und spielt wieder.
C551 an der LS Klemme hatte Kurzschluss - getauscht - keine Überlastung mehr.Jetzt spielt mit voller Leistung, aber nur CD DIRECT.
Andere Eingänge ganz leise, wie bei früherer Stummschaltung.
CPU liefert Pulse für Input Selector an den Pins 2 (CE), 3 (CK), 4 (Data)
Signal CK - 2 Blöcke von je 8 Pulsen,
Signal Data erste Block immer gleich (Adresse?), 2. Block für jeden Eingang anders.
Am Pin 4 Data ist in der Ruhe 0V, aber bei der Wahl PHONO daurend 4,8V......!?
Signal CS kommt nur während des zweiten Blocks, aber warum?
Goldcap versuchte ich 36 Std entladen, keine änderung.SM für AX-396 und AX-496 habe ich von ESI .
Hat jemand, bitte, einen Tipp?
Cäsar, hast du Ursache gefunden?Danke, Ladislav
Der Kunde hat damals den Verstärker wieder abgeholt.
Bei Dir ist es schwierig, weil es ein Blitzschlag war, und da gibts natürlich dann viele Ursachen. Ich werd mal im Aswo nachschauen, wenn ich was passendes finde, setze ich es hier herein....
