Hallo Gemeinde!
Wieder einmal sitze ich an einem G2-Laufwerk, und wiedermal in einem VS540.
Nachdem das im Recorder befindliche Laufwerk vollständig gefreggelt war (Kurvenrad (111) gebrochen, Diverse Hebel verbogen, Hubschacht verbogen (wiedermal damit niemand das Tape findet, was drinsteckte )...), habe ich aus einer toten TV/Videokombi das G2 ausgebaut und kurzerhand den HIFI-Kopf vom Vs540 da reingesteckt und so das Ganze Laufwerk getauscht. Jetzt geht die Kiste an sich aber:
Im Playbetrieb wird der Bremsfilz auf die Schwungmasse des Capstanmotors abgesenkt und macht ein ziemlich lästiges Pfeifgeräusch. Nach einem Blick auf ein anderes G2 sehe ich, dass das wohl normal ist, dass er den Bremsfilz im Playbtrieb aufsetzt. Nur frage ich mich WARUM? Im vorligenden Fall ist alles prima ruhig, wenn ich den Filz händisch anhebe. Alle LW-Funktionen sind dann auch noch top OK. Wozu ist das Ding dann da?
Hat jemand eine Idee, warum das Ding (habe auch ein Bild angehängt) nur im Play/Rec-Betrieb aufgesetzt wird? Aus den G2-Unterlagen habe ich dahingehend nichts herauslesen können......
Danke Euch im Voraus für Eure Tipps und Schöne Ostertage an alle!
Harald
