Hi!!!!
Hab hier ein Grundig 100Hz Farb-TV"CUC1835" bei dem die Bildbreite nicht stimmt und das Bild auch noch zusätzlich rechts u. Links gebogen ist. Hat da evtl. einer einen Tip was da in frage kommt???Danke Euch. Gruß;R.
Grundig CUC 1835 Bild zu schmal und gebogen???
hab hier nur ein Schaltbild von nem 1836 aber prüf
mal die Z- diode D55012 (33V), den R55015 (4,7Ohm) die Spule L55014 (5mH) und den TDA8145.Aber trotzdem alles Gründlich in der Ablenkung nachlöten!
Wichtig auch die Kondensatoren im Hs-Teil überprüfen - oft führt ein def. Kondensator (auch bei Kaltlötstellen) zum Ausfall des OW Schutzwiderstandes.
Rest so wie mario_nks beschrieben kontrollierenCheero
