Nach kurzer Betriebszeit oder zum Teil sofort beim Einschalten zeigt das Gerät folgenden Fehler:
vollst. blaues Bild mit Rücklaufstreifen und O/W Fehler dann schaltet er sofort ab.
Hört sich zunächst nach kalter Lötstelle an habe aber schon alles verdächtige nachgearbeitet, Chassis zeigte diesbezüglich auch keine wirklichen schwachstellen.
Da fast sofort nach Fehlereintritt abgeschaltet wird ist es nicht leicht was zu messen.
McLane
