Hi,
ich habe eine Logitech MX700 Maus, für jeden der nicht weiß was das ist, hier der Herstellerlink:
http://www.logitech.de/index.c…5,contentid=4999,detail=2
Seit kurzer Zeit ist die Maus ständig leer. Wenn der Akku leer ist blinkt eine rote LED an der Maus. Nachdem ich die Maus dann meistens die ganze Nacht auf der Ladestation lasse, funktioniert Sie ein bis zwei Wochen, je nach benutzung. Die alten Akkus, 1600mAh NIMH habe ich gegen 2000mAh NIMH Akkus ausgetauscht, allerdings sind die Akkus nicht platt, die habe ich schon gewechselt.
Die Maus hält jetzt auf jeden Fall nicht mehr lange, ich habe Sie z.B. gestern geladen und heute blinkt schon die LED. Beim laden der Akkus in der Station blinkt die LED der Maus grün, je länger die LED blinkt, desto voller sind die Akkus, bis die LED gegen Ende des Ladevorgangs eine gewisse Zeit lang leuchtet und dann erlischt. Bei diesem pulsartigen Ladevorgang hörte man immer wenn die LED leuchtete einen Piepton, der dann mit der Zeit nachließ, das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Ich werde heute die Maus nochmal laden und gucken, ob die Akkus vollständig geladen werden, das habe ich beim letzten mal versäumt. Allerdings vermute ich eher das das Problem an der Maus liegt, denn diese hat so eine Art Standby. Sollte Sie nicht benutzt werden blinkt die optische LED. Je länger man die Maus nicht benutzt desto seltener blinkt die LED. Ich glaube irgendwas stimmt da nicht mehr.
Hatte jemand schonmal so ein Problem, oder weiß jemand Rat???
Vielen Dank im Vorau
z.m.
