Hallo!
Hatte hier ein Problem mit ner EWS Röhre, hatte Schluss von Blau-Kat. zu BR-Heizung.
Wollte eigentlich nur wissen, ob diese Röhren ähnlich anfällig sind wie dei ESF Röhren, also ob ich Angst haben muss, dass irgendwann eine 2. Kat. nen Schluss macht. Hab die Heizung hochgelegt und funzt wunderbar!
Grüße, Berni
EWS Röhre
Hab schon ein weiteres Problem. Nach einigen Stunden Betrieb ist das Bild jetzt bei neuerlichem Einschalten weiß mit Rücklaufstreifen. Schaltet kurz darauf wieder ab. Ist übrigens ein FL1.2 Chassis. Konnte keinen Schluss zwischen Kathoden bzw. Heizung feststellen.
Hallo.
Ein weisses Bild mit Ruecklaufstreifen ist meistens nicht direkt ein BiRo Problem sondern ein Problem in der +200V Versorgung oder RGB Verstaerker. Allerdings kann ein solche Fehler durch zB. ein flash-over in der BiRo verursacht werden.
MfG, Ron.
Hat vielleicht jemand ein Manual zu dem Chassis?
Hallo.
Wenn's sich um das Philips FL1.2 Chassis haendelt:
http://www.wimtv.be/techniforu…hp?t=3432&highlight=fl1+2MfG, Ron.
