wenn sich einer auskennt bitte ich um Hilfe. Es geht um einen Blaupunkt Digi Pro mit Chassis FM640.40=CUC1822. Schaltplan habe ich inzwischen.
Folgendes Problem, beim Einschalten kommt nur kurz die Hochspannung.
Sonst geht nichts mehr.
Stby LED Rot bleibt an. Ton hört man auch kurz. IRFPC50 ist ok, TDA4605-3 ist ok.
RGB Endtufen getauscht, nachdem ich das irgendwo als Tip gelesen hatte.
War es wohl auch nicht.
Kompletten Platinen nachgelötet, keine Besserung.
Glühlampentest mit 60 Watt Birne ok. Denke ich. Geht für eine Sekunde an.
Beim einschalten mit der Fernbedienung wieder für 1 Sekunde.
Wenn einer das Problem kennt und schon gelöst hat bitte melden.
Und, so genau kenne ich mich mit TV nicht aus.
Bitte dies zu berücksichtigen.
Danke !!!
