Miele W723 schleuderte nicht
  • Meine o.g. WaMa hatte das Problem, dass sie nicht mehr schleuderte und dass sich der Türöffner nicht mehr betätigen ließ. Beim Schleudern konnte man sehen und hören, dass die Maschine versuchte schneller zu drehen, dann aber sofort wieder abbrach.
    Nachdem ich mich durch verschiedene Foren gearbeitet hatte, kam ich zur Lösung meines Problems:
    Ich stiess auf den Hinweis, mal den Deckel der Maschine zu entfernen und während der Schleuderphase von oben mit einem Fön die Leistungselektronik (rechts neben dem Bullauge) zu erwärmen.
    Ich tat, wie mir geheissen und es funktionierte.
    Auslöser für das Problem war einer der beiden ElKos auf der Hauptplatine. Bei mir hießen sie C2 und C5 (220yF /47yf/25V)
    Eigenartigerweise zeigten die beiden ElKos nach dem Auslöten beim Messen mit einem LCR-Meter ihre ursprünglichen Werte an. Es kann also nur so sein, dass sie ihre Werte unter "Belastung" verändern.
    Ich schreibe das hier nur, weil ich in diesem Forum mehrere ähnliche Fehlerbeschreibungen, jedoch nicht diesen Lösungsansatz gefunden habe.
  • Danke für deine Information unter Technikern ist das Problem aber bekannt, die Elkos haben einen erhöhten ESR.
  • Ich kannte ähniche Probleme nur bei Verstärkern und Videogeräten. Hier waren die ElKos aber in der Regel ausgetrocknet und zeigten gar keinen Wert mehr an.
    Was ist ein ESR?
  • Equivalent Serial Resistance = Serieller Wechselstromwiderstand
    Erwin
  • Hallo zusammen,
    habe anhand Ihres Tipps meinen Fehler gefunden! Nach Erwärmen mit dem Fön funktionierte meine W723 wieder!!!! DANKE !!!
    Was muss ich aber nun machen... Nur die beiden Elkos auf der leistungsplatine auslöten und austauschen ?
    Gruß und Dank vorab
    Dieter
    :D
    keine Haftung für meine Tipps
  • Nochmal ich ... also Elkos gewechselt danach klappt das wieder mit dem schleudern! Also nochmals danke.... alleine wäre ich nie darauf gekommen! Kosten für die Elkos 0,31 + 0,34 €
  • Hallo in die Runde, erstens. Ich weiß, daß dieser ein alter Strang ist. ich wollte kein neue schreiben. Denn, dieses Thema ist mehrmals vorgestellt. Ich habe mein EKO aus dem Leib heraus operiert und er hängt dort wie Eingeweide:http://i401.photobucket.com/al…9ebe1e5a.jpg?t=1362566611 Ich habe einfach Kabeln angebracht die mit je weibliche und männliche Anschlüsse hergestellt worden waren. Meine Frau hat ästhetische Probleme damit. Ich nicht. Deswegen, hat sie mich bedroht eine neue Maschine zu kaufen, falls ich nicht sie repariert. Ich bin Miele-treu und wurde das Geld an die Reparatur ausgeben, statt irgendeine Maschine die billige Fernost EKO-Bauteile zu bieten hat und ein arrogante Kundendienst der dahinter steht, falls man selber die Maschine reparieren will.
    Ich wärme es mit dem Fön auf, bis Teil X klickt. The Spannung ist trotzdem hoch (sie schwankt zwischen 15 und 16 Volt wo nur 13 erlaubt sind) und habe ich Angst andere Bauteile zu beschädigen, wenn ich nicht bald das kaputte Teil austausche. Wir haben ein Elektronik-Händler mit 2 Filiale, hier in der Stadt. Wobei, habe ich von einem Hobby-Rundfunk (Röhr) Elektroniker Rat gegen Billigteile bekommen. Wo kann ich tuere aber gute Ware dafür anschaffen?
    Vielen Dank im Voraus[quote=]...Ich stiess auf den Hinweis, mal den Deckel der Maschine zu entfernen und während der Schleuderphase von oben mit einem Fön die Leistungselektronik (rechts neben dem Bullauge) zu erwärmen. Ich tat, wie mir geheissen und es funktionierte...
  • Du weisst aber schon das das lebensgefährlich ist?!?!?!
    Da liegt Netzspannung an.
    Feuchtigkeit, Wasser und Leichtsinn sind keine guten Partner!
    Wenn Du nicht weisst welche Bauteile Du tauschen musst, lass es!
    Ich hatte selbst so eine Maschine, hatte denselben Fehler. Habe den Fehler aber messtechnisch gefunden. Die Bauteile gibt es bei Reichelt, Conrad RS Components, Farnell und Co.
    Wobei die Qualität sicherlich untergeordnet ist, da die mechanischen Komponenten schon nahe am EOL (End Of Live) sind.
    Wenn Du dich nicht auskennst, lass einen Profi ran.
  • Ich bin ehemaliger Industrie-Elektriker. Ich weiß wo die Hochspannung daran liegt und die ca. 15 Volt. Ich schalte immer die Sicherung aus, wann die Maschine nicht in betrieb ist.
    Danke für die Info. Ich werde dann das Bauteil austauschen. Denn, bei Miele, ist die ganze Einheit lieferbar und dort herrscht jetzt ein Durcheinander mit ausländische Filialen und Preispolitik. Denn, bevor ich die Maschine geöffnet habe, hatte ich den Schalter in Verdacht. Sobald, ich mich mit dem Schaltplan auseinander setzte, war es eindeutig die ELO. Zuvor, habe ich, wegen des Schalters, 2 Angebote die preislich nicht weit auseinander sind:
    [quote=]...Nachfolgend das von Ihnen angefragte Ersatzteil für Ihren Waschautomaten W 723: Bezeichnung Materialnummer Preis in Euro Programmschaltwerk 2300812 291,00
    Die Preise verstehen sich zzgl. 19% Mehrwertsteuer....
    Aus der Schweiz:
    [quote=]...Art. 2300812 Programmschaltwerk à 330.- CHF inkl. MWST, ab Lager in der Schweiz erhältlich. Bitte nehmen Sie, falls Sie vorbeikommen zur Abholung, den alten Schalter mit als Muster...
    Beim 8% MwSt-Satz kostet das Teil fast gleich. Ich glaube, trotz freier Handelsabkommen, sind die Preise i.d. Schweiz höher, das Auslandsversand zu verbeugen. Sonst, würde viele Deutsche den Waren aus der Schweiz anfordern das MwSt-Diskrepanz auszunutzen. Jetzt, das EKO. Wozu kaufen sie das alte EKO ab? Werde es repariert und wieder verkauft?
    Das Angebot, in diesen Fall, ist deutlich teurer, seitens der Schweiz:
    [quote=]... Bezeichnung Materialnummer Preis in Euro Leistungselektronik 4710590 291,00(EDSTU 201)Nach Rücksendung der „Alt-Elektronik“ wird Ihnen ein Tauschpreis von 228,00 Euro berechnet, bzw. die Differenz gut geschrieben...
    ...[quote=]...Mein Angebot ist also nur für Deutschland gültig. Zu Preisen unserer Vertriebsgesellschaften im Ausland kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis!...
    Jetzt, aus der Schweiz:
    [quote=]...Neue Art.-Nr 04710590 (alte 02150702) Elektronik EDSTU-201-A 220V50HZ à 473.30 CHF, ab Lager lieferbar, Transformator darauf gibt es nicht einzeln, muss ganze Elektronik ersetzt werden, siehe Bild im Anahng Pos. 9. Bestellen? Ihre Adresse bitte ?? Besten Dank, schöner Tag...
    Ein 2. Angebot einer anderen Stelle CH. Vielleicht, ist dieses Teil der Vorgänger (#02150702):
    [quote=]...Guten Tag
    Das Teil ist lieferbar, kostet CHF 439.-- ohne Mwst, ohne Porto.
    Das Teil kann nur bei uns, Miele AG in Spreitenbach AG, abgeholt werden.
    Freundliche Grüsse...
  • Als Industrieelektroniker hättest Du das Teil längst repariert.
    Die 15 Volt waren bei meiner Waschmaschine nicht potentialgetrennt. Wird bei Deiner nicht anderst sein.
  • Sicher, hätte ich das Teil gehabt. Ich war Industrie-Elektriker und nie ein Elektroniker. Mit einer Rot-Grün Sehschwäche, wäre eine dementsprechende Ausbildung nicht möglich, leider.
    Warum kauft Miele die alte Teile ab? Wenn ich 6 Stück alte EKOs dorthin schicke, bekomme ich das neue Teil um sonst? Ich werde Frau Becker Morgen fragen
  • ...die mechanischen Komponenten schon nahe am EOL (End Of Live) sind...
    Nicht unbedingt. Die Mieles halten viel länger aus als anderen Maschinen. Wenn es ab und zu ein Paar Kohle oder ein Kreuzlager irgendwann sich verabschiedet, ist es wert die Maschine trotzdem zu flicken. Denn eine Miele ist das Mercedes der Waschmaschine-Rasse. Keiner wirft ein Mercedes einfach weg.
    Ich habe jeder menge Travos. Ein paar sind 13V. Ich kann einer fern anschließen, wenn es sein muss. Meine Frage wäre, ob jetzt andere Bauteile schon beschädigt sind, nachdem ich die Maschine mehrmals laufen ließ mit 15+-Volt sekundär Spannung, nachdem ich dieses Bauteile mit dem Fön aufgewärmt habe
  • Was soll dieser schwachsinnige, lebensgefährliche Pfusch? Tausche die genannten Elkos und gut ist!
    [quote=]...der Tauschpreis bezieht sich jeweils auf die Alt-Elektronik die sie uns zurückschicken, d.h. pro Elektronik wird Ihnen der Differenzbetrag zwischen Listen- und Tauschpreis erstattet.Eine Elektronik kostenlos zu schicken ist leider nicht möglich, auch wenn Sie uns dafür fünf alte Elektroniken zurückschicken. Vielen Dank für Ihre Verständnis! Mit freundlichen Grüßen
    Birgit Becker
    Kundendienst-Vermarktung...
    Auftragsbearbeitung...
  • Komisch. In wiefern es nicht möglich sei bleibt in meiner Fantasie. Nächster Versuch: KONRAD
  • Warum ersetzt Du I*iot nicht einfach die Elkos (Elektrolytkondensatoren)????
