Autoradio Blaupunkt Keycard probleme
  • Hallo Leute
    Habe einen Blaupunkt Madrid RCM 105 mit Keycard. Wenn ich das Radio einschalte kommen im Display nur 4 Striche. Weiß jemand bescheid was das zu bedeuten hat, ist die Card defekt??? Muß ich ihn einschicken??? Habe mir die Kontakte die auf die Card drücken angesehen, scheinen in Ordnung zu sein.
    MFG
    Original von ressi
    Danke für die Antwort. Sorry für meine unwissenheit aber was ist "UTFSE"??????
    Mfg
    Use The Fucking Search Engine
    Frei übersetzt: Suchfunktion benutzen ;)
    Gruss Alexander
    ich bin bei Blaupunkt in Hildesheim. Also
    Du mußt das Radio ca. 1 Stunde an der Spannungsversorgung hängen und Eingeschaltstet lassen. Dann erscheint im Display CODE.
    Gerät ausschalten und nach 1. Minute anschalten. Dann den Code eingeben. 1. Stelle (Tausender) mit Statinstaste 1.
    2. Stelle ( Hunderter) mit Stationstaste 2
    3. Stelle ( Zehner ) mit Stationstaste 3
    4. Stelle mit Stationstste 4
    Dannach mit der Wippe (Sendersuchlauf) den Code bestätigen.
    Original von Brandt
    Bei einer Keycard?????? :D
    MfG Jürgen
    Jürgen Penagonet meint den Mastercode =)
    zur VvT
    Thomas
  • KeyCard
    Das Autoradio kann nur mit zwei KeyCards
    (1 oder 2) betrieben werden, deren Code im
    Gerät gespeichert ist.
    Gerät einschalten und KeyCard ganz einschieben.
    Das Autoradio ist betriebsbereit.
    Wird eine falsche KeyCard eingeschoben,
    so erscheint “----” im Display.
    Bedienen Sie in diesem Fall das Gerät erst
    dann weiter, wenn Sie die dazugehörige
    KeyCard zur Verfügung haben.
    Die KeyCard niemals herausziehen.
    Erst auf KeyCard drücken. Die KeyCard gelangt
    in Entnahmeposition und das Display
    zeigt “LEARNING”. Dann erst die Keycard
    entnehmen.
    Ist eine KeyCard verloren oder beschädigt,
    können Sie über eine autorisierte Servicestelle
    eine neue KeyCard erwerben.
    entweder ist es die falsche keycard oder sie ist defekt !
