Hallo.Ich habe hier einen A201HT ,der bei aufdrehen der G2 ein schönes Raster mit Rücklaufstreifen schreibt.
Signal vom Rechner wird erkannt (Entmagnetisierung!).
Folgendes habe ich gemessen:
Betriebsspannung für den LM2402 Pin 10 12V und Pin 6 82V sind vorhanden.
Eingangssignale an Pin 8,9,11 sind sauber und mit 5,2Vss auch normal.
G1-Spannung ist bei ca -68V.
Spannungen an den Kathoden RGB 40V und nicht das geringste Signal messbar.
G2 siehe oben.
Kann doch eigentlich nur noch die LM2402 sein, oder???
C932 (22µF/ 50V) im Netzteil hatte nur noch 0,5µF.
Das Hochlaufen der Spannung führt ja zum Tod der LM2402.
Danke und viel Erfolg!
