Iiyama Vision Master 500 pfeift, keine Hochspannung
    ich hab o.g. Monitor (Modellbezeichnung laut Aufdruck auf der Rückseite "MF-8721"). Beim Einschalten (ohne Signal am Eingang) leuchtet zunächst die Led orange (Standby) und geht dann ganz normal auf grün, ein bischen Relaisgeklacker ist auch zu hören. Jedoch wird keine Hochspannung aufgebaut (zumindest kann man direkt vor dem Schirm nichts davon fühlen) und das Bild bleibt dunkel. Dabei pfeift der Monitor ziemlich jämmerlich vor sich hin, bis er nach ca. 20-30s wieder in den Standby-Modus geht. Ich vermute einen Fehler irgendwo in der Endstufe, die den Hochspannungstrafo ansteuert. Leider hab ich bei der Forensuche hier und bei google nichts dazu gefunden. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan/Servicemanual für diesen Monitor oder weitere Tips?
    Gruß,
    Qbert
  • Hallo. Da dürfte der DST (Diodensplittrafo, Zeilentrafo) defekt sein, das ist bei den älteren Iiyama leider nicht selten.
    Ist auch nicht billig, so zwischen 70-90 Euro.
    Viel Erfolg!
    erstmal vielen Dank für die prompte Hilfe! Sowas hatte ich mir schon gedacht, dann aber verdrängt, weil ich lieber einen billigen Transistor ersetzen wollte als den teuren Trafo ;-). Wo bekommt man denn Trafos für diesen Monitor?
    Muss mir morgen mal den Trafo genauer anschauen, vielleicht kann man ja schon rein optisch was erkennen. Sind diese Trafos eigentlich genauso gebaut wie die in nem Fernseher? Also mit eingebauter Kaskade aus Dioden in der Wicklung und der Wickelkapazität? Ich denke mal, daß dann entweder die Dioden kaputt sein können oder es irgendwo durchschlägt. Kann man sowas notdürftig ohne Trafotausch reparieren?
    Gruß,
    Qbert
    Original von Qbert
    Qbert
    ich schau mir gerade den repdata-Shop an, vielleicht gibts den ja da. Muss aber erstmal den Typ rausfinden.
    Original von Qbert
    Gruß,
    Qbert
    Womit denn ?
    Bauschaum
    Silikon
    UHU Hart
    Zweikomponentenkleber ?
    Ein defekter Trafo gehört ausgetauscht. Alles andere ist Murks und zudem auch noch gefährlich.
    Erwin
    Original von eboll
    Womit denn ?
    Bauschaum
    Ich hab mir noch nie so einen Trafo in einem Monitor näher angeschaut (hatte bis jetzt nur mit Fernsehern gearbeitet). Könnte ja sein, daß z.B. die Dioden am Trafo so angebracht sind, daß man sie auswechseln kann. Wiegesagt, morgen schau ich mir das Teil mal aus der Nähe an.
    Original von eboll
    Was kann den rein theoretisch passieren? Wenn es irgendwo Überschläge gibt bzw. die Dioden durch sind, kann doch eigentlich nur die Hochspannung zusammenbrechen (wie jetzt eben). Natürlich bin ich auch nicht für Pfusch, also bitte nicht falsch verstehen.
    Gruß,
    Qbert
  • Wenn es Überschläge gibt und dieser die falsche Leitung trifft ist das Gerät komplett Shrottreif .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Original von Tobi05
    Das wollte er nicht wissen Tobi :rolleyes:
    Ich versuche es mal so:
    Die Lebensdauer eines ZTR wird meist bei der Herstellung festgelegt.
    Der Vakuumverguss ist nicht immer 100% von kleinen Luftblasen frei das macht der dem Trafo und der Hochspannung lange Zeit nix aus.
    Durch die Hohe Temperaturschwankung bilden sich Risse in der Vergussmasse.
    Kommen die Risse in den Nahbereich der Hochspannungs- führenden Wicklung oder deren Leitungen kann sich di Hochspannung über die Luft einige mm zu einem benachbarten Leiter bewegen (Überschläge).
    Das könnte man rein theoretisch natürlich reparieren.
    Nur und das ist das Problem ist es da schon zu spät da der Funke einen leitenden Kanal eingebrutzelt hat und da eine Brücke bestehen bleibt.
    Durch eine Reparatur mit anderen mitteln die dafür nicht geeignet sind besteht daher eine Brandgefahr.
    Also wechsle’ das Ding aus
    zur VvT
    Thomas
