ich hab o.g. Monitor (Modellbezeichnung laut Aufdruck auf der Rückseite "MF-8721"). Beim Einschalten (ohne Signal am Eingang) leuchtet zunächst die Led orange (Standby) und geht dann ganz normal auf grün, ein bischen Relaisgeklacker ist auch zu hören. Jedoch wird keine Hochspannung aufgebaut (zumindest kann man direkt vor dem Schirm nichts davon fühlen) und das Bild bleibt dunkel. Dabei pfeift der Monitor ziemlich jämmerlich vor sich hin, bis er nach ca. 20-30s wieder in den Standby-Modus geht. Ich vermute einen Fehler irgendwo in der Endstufe, die den Hochspannungstrafo ansteuert. Leider hab ich bei der Forensuche hier und bei google nichts dazu gefunden. Hat vielleicht jemand einen Schaltplan/Servicemanual für diesen Monitor oder weitere Tips?
Gruß,
Qbert
