Jetzt ist Hilfe angesagt,
Meine Waschmaschine Miele W 832 zeigt folgenden
Fehler; Kochwäsche eingeschaltet, 60°C, Haupt-
Wäsche,alles vorbereitet und los geht es. Nicht lange,
dann fängt die Leuchte Hauptwäsche heftig an zu
blinken.Der Fehler tritt bei auch bei 30°, 50°,95°,
u.s.w. auf. Das Wasser wird auch bei jeder
Temperatur-Einstellung überhitzt.
Kann mir einer einen guten Tipp geben?
Mein dank im voraus
röhre
Miele W 832
Hallo Röhre,
klingt nach defekter Temperaturregelung.
Spannung zum Heizstab scheint nicht abgeschaltet zu werden. Mögliche Ursache könnte aber auch ein defekter Heizstab sein, der aufgrund eines Gehäuseschlusses ständig heizt. Ziehe mal, nachdem Wasser in der Trommel ist, die Steckanschlüsse vom Heizstab ab und messe den Widerstand von den Heizstabanschlüssen zum Gehäuse, muss hochohmig sein. -
Hi Röhre,
das blinken der LED`s ist der Fehlercote. welche LED`s blinken? -
Die Led Hauptwäsch fängt an zu blinken!
Der Heizstab ist nicht defekt.(Heizung mit isol.-
Messgerät,1000V,überprüft).
Ebenso ist das Heizungsschütz in ordnung.
Kontakte schalten einwandfrei.
Der Temperatur-Fühler,ein NTC, verändert seinen
Widerstand mit steigender Erwärmung. -
Messe mal den NTC nach. Typischer Wert ist z.B. 5kOhm bei 25°C (allerdings weiß ich nicht, ob das bei Deiner Maschine der richtige Wert ist ). Andere Möglichkeit: NTC abmachen und dafür ein Poti anschliessen und Temperaturwert damit simulieren und prüfen ob die Heizung abschaltet. Es könnte ja auch ein Leistungsbauteil ( Thyristor, Transistor o.ä. durch sein. ), welches das Heizungsrelais steuert.
Gruß Bobby
An alle die mir geantwortet haben und somit zur
erfolgreichen Reparatur mit beigetragen haben.
Fehler lag in def. Leitung vom Temp.-Fühler zu der
Leistungselektronik. Ein Draht hatte ein Bruch.
Bei geöffneter Front, die man wegschwenken kann,
war der Fehler nicht festzustellen. Die zwei Drähte
verlaufen in einem Kabelbaum, von der Tür zum Bottich. Mit jeder Bottichbewegung, Waschen u. Schleudern, wird der Kabelbaum auch bewegt.=Ente= gut, alles gut.
Ein Dank noch´malröhre :]
