Philips Md2.2 ???
Bei disem gerät wahr der scheibenkondensatior Defekt,leider läuft er immer noch nicht,Startet baut kurz die hochspannung auf und blinkt dann,was habe ich übersehen !!
Philips Md2.2 ???
Series-Switch erneuern. Müßte Pos. 7470 sein. Dann müßte er wieder gehen.
Würde auch den HOT erneuern, denn der kommt in ein paar Tagen.... -
Der Hot geht eigentlich immer direkt mit kaputt. Also C + IRF + HOT neu und die Kiste läuft.
Daniel
Hi Kihon,
wenn der Hot es überlebt hat, brauchst Du ihn auch nicht zu tauschen !!
Das sind unsere Erfahrungen, vielleicht haben die anderen Kollegen auch andere Erfahrungen gemacht ??
Also Tausche den Kondi und den IRF und die Kiste müßte wieder brummen !!! ( So würden wir es machen und noch eventuelle Kalös beseitigen )
Bis bald, viele Grüße
Wolfgang
hALLO
Danke,habe ich ersetzt nur immer noch blinken ??? -
Hallo.
Startet das Geraet in die Service Mode (bruecken von Pin 2 und 3 des Service Stecker S98 auf der Kleinsignalplatine)?
MfG, Ron.
Habe Hot noch getauscht und nochmals den IRF und jetzt läuft er!
Besten Dank an alle !!!!
Also doch, ihr müßte einem Bayern auch mal was glauben.
Hi Hans,
klar glauben wir den Bayern :D, aber der Hot war ja auch defekt !!!
Gruß Wolfgang
aber erst nach der sechsundzwanzigsten Aufforderung, den IRF620 auch zu erneuern! :]
Gruß Rüdiger
