Hallo zusammen !
Habe hier einen SHARP 81GF-66E mit dem Chassis DA-100W
Der Fehler ist: ein überscharfes Bild , ( als ob die Feinabstimmung im Tunerbetrieb danebensteht, ) das Bild sieht auch irgendwie digitalisiert aus, wirft kleine Schatten, kein richtiges Y Signal. Hat jemand einen Tip ? Habe leider auch keine Service-Unterlagen.
Danke für EURE Hilfe
Bit
Sharp 81GF-66E Bild überscharf,und wirft kleine Schatten.
DA-100 und der Hammer sind in Deinem Postfach
Lt. InfoTip muss der EEPROM neu programmiert werden.
Danke Thomas für den Manual und Deine schnelle Antwort.
Danke Jonny ,meinst Du die NVM Daten ändern , und welche Dateien müßen geändert werden ?
Für eine schnelle Antwort wäre ich Dir oder Euch allen sehr dankbar.Gruß
Albert -
Ist die Feature-Box eventuell klopfempfindlich? Ansonsten - wenn du über die erforderliche Ausstattung verfügst: Eeprom ausbauen, auslesen und Inhalt sichern, löschen, einbauen. Nach Einschalten wird es vom Prozessor mit Daten gefüttert, dieser Vorgang kann bis zu 1 Min. dauern - unbedingt so lange abwarten!
Gruß Gerd
Zur Not kannst du das ja machen Gerd. :] Bringe dir das NVM mit.
Daniel
Och nö, sach bloß Bit ist einer deiner "Angestellten". Hätte ich das gewusst ...
Gruß Gerd
Dank Euch allen für Eure Mühe , werde alles testen .
Hallo Gerd ! Bin zum Glück noch ein "freier Mensch " (Gruß an Daniel)
Melde mich wieder.
Albert
ps: Scheiß Krücke dieser Sharp ! -
Hallo Gerd !
Die Feature Box ist nicht klopfemfindlich , mit dem E-EProm werde ich im Betrieb mal testen.
Danke Ihr unermüdlichen Helfer !
Albert -
Bleibt nur noch zu hoffen dass dein Programmer mit den X24645 etwas anfangen kann.
Ansonsten bliebe noch das Sharp-ToolGruß Gerd
Ansonsten bliebe noch das Sharp-ToolOder jemand mit einem Galep4 .
Hab dir die Info geschickt!
Hallo zusammen !
Hallo Gerd !
Welcher NVM ist es , IC 1003 oder IC 1004 ?
Oder beide ?
Danke für Deine Mühe.
Albert -
Danke Jonny !
Ich schau mir die Info morgen im Betrieb an.
Albert. -
Original von BIT
IC1004 ist, soviel ich weiß, nur in Geräten mit Dolby Pro-Logic vorhanden.
Ob es reicht NUR IC1003 zu löschen? Gute Frage - keine Ahnung!Galep IV habe ich hier für den Fall dass dein Programmer das nicht kann.
Die von Sharp gelieferten X24645 sind übrigens auch LEER - und schweineteuer!
Gruß Gerd
Hallo Gerd !
Ich brate beíde raus , habe Kollegen ( Ing.) die meinen ,den IC auf einen Sockel zu löten, und dann auf einem anderem Brenner bearbeiten zu können.
Hoffe nur das es hilft.
Auf Dein Angebot komme ich ansonsten sehr gerne zurück.
Wenn ich Dir auch mal ein " blaues Auge" hauen kann melde Dich bitte.
Albert
Danke -
Hallo zusammen !
Hallo Gerd !
Die Rücksetzung vom NVM hat keine Wirkung gezeigt, die Fehlerbeschreibung
ist als ob die Feinabstimmung daneben steht, das Bild ist auch leicht verzerrt,
der Fehler ist bei Tunerbetrieb und über Scartbuchse gleich schlecht.
Hat jemand noch einen Tip ?
Danke für Eure Mühe.
Bit -
Hallo BIT
Ich hatte einen solchen Fehler und konnte mir zunächst nicht anders helfen als den Pin 1 am Stecker der Bilröhrenanschluß Platte von der Box kommend hoch zu legen.
Hierdurch war der Fehler weg.
Es schien im nachhinein so zu sein, das die Bildröhre selbst den Fehler verursachte.
Probiere es einfach mal aus.Gruß Ralf
Hallo zusammen !
Bei der o.g. Kiste läuft das Bild durch , ich hatte das NVM mit Daten gefüttert,
ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, da trat der Fehler auf, kann es sein , das ich das Gerät in 60Hz umgestellt habe ?
Wäre sehr froh, wenn jemand eine Lösung finden würde.
Danke im Voraus.
BIT
