suche für einen Video einen SHARP PQ09RF11 9 Volt Spannungsregler mit Power ON Funktion.
Euras-shop will 10€!! dafür haben halte ich für zu teuer für einen Spannungsregler von Sharp.
Welcher Lieferant hat den im Programm?
Mfg Andreas
suche PQ 09RF11 9Volt Spannungsregler?
orginalersatzteile sind nun mal teuer-> versuche es mal irgendwo auf dem freimarkt
aber sehr oft sind freimarkt teile dann doch nicht das wahre vom ei
orginal passt eben immer
freimarkt hat teilweise zu grosse toleranzen
merkt man am besten bei dioden und transistoren
ich nehme immer orginal
denn dann weiss ich das ich nicht nach nem fehler suchen muss der durch ein fekdwaldwiesenbauteil zusätzlich in die schaltung reinkommt der eigentlich gar nicht da wäre aber durch die toleranz ausgelöst wird
bestes beispiel ist zeilenendtransistor von grundig
ersatz eingebaut bu geht nach kurzer zeit wieder übern jordan
orginal eingebaut
hält
ich glaube nicht, dass es den SHARP PQ09RF11 in schlechterer Qualität gibt, wer soll den den nachgebaut haben ?
ok, Transistoren, Dioden ist was anderes; aber solche ICs... nö, die gibts nur original, behaupte ich
Chips
