Hi, ich komm nicht weiter!
Hab' hier einen 19"er von Jean (JD-199A). Bei dem
Gerätchen war wohl der Regler(FET) des Ablenk-
transistors (2SC5441) defekt. Hier wurde von einem
Vorgänger ein IRF640 eingesetzt(Original weiß ich nicht,
kein Schaltbild).
Nach Austausch des FET's und schon bei einer Netz-
spannung von ca. 100V nimmt die Kiste tierischen Strom
auf, mittlerweile ist der Ablenktransistor auch gestorben.
Nun habe ich den IRF640 und den Ablenktransistor(in
Ermangelung des Orig. einen BU 2025) eingelötet, alle
C's, Elkos, R's und Dioden überprüft, kein Erfolg.
Ich habe festgestellt, daß eine Reihenschaltung einer
40W-Glühbirne zur H-Ablenkeinheit die Überlastung nicht mehr auftritt. Auf dem Bildschirm sieht man dann,
daß Vertikal ok ist, und auch eine leichte (2cm) H-Ab-
lenkung vorhanden ist. Die Lampe leuchtet so hell wie
ca. 150V Gleichspannung, die Impulse am heißen
Anschluß dieser Ablenlreihenschaltung sind dann ca.
250Vss (Rückschlagimpuls positiv, genau wie beim TV
am Zeilentrafo).
Könnte da vielleicht die H-Ablenkeinheit defekt sein?
Wie könnte man das überprüfen, vielleicht mit einem
Induktivitätsmesser, nur fehlen mir dann die Vergleichs-
werte.
ps Suche immer noch ein Schaltbild!
newkama
