hallo an alle Belinea Freaks
habe einen 103065 zur Reparatur dieser ist ein Teco772B total identisch
bei diesen war der BU2520DF defekt habe diesen erneuert und zum messen angefangen Oszillogramme stimmen aber was mich stutzig macht sind die Spannungen denn die 52 Volt amQ951 sind vorhanden nur hinter der Diode D907 sind auf einmal 95 Volt die sich auch bis zum kollektor des hot messen lassen ist dies normal oder mache ich einen messfehler denn der hot wird nach ca 2min sehr heiß da ich nicht weiß wie der BU2520 gestorben ist bin ich daher vorsichtig wer weiß einen Rat oder hat denselben Monitor schon mal die Kollektorspannung gemessen und weiß den wert
mfg Walter
Belinea 103065
Ich sage jetzt mal einfach das das so ok ist , da dort ein Step-up Wandler drin sitzt .
( ausserdem hat der C963 ja 22µF / 250 V )Ich würde mir nochmal die C's um den ZT angucken . Wenn die nichts haben ist evtl. dein ZT hopps gegangen .
PS: plan gibts bei Eserviceinfo ( oder per E-Mail )
hallo Tobi
recht herzlichen Dank für Deine Antwort ich hatte eigentlich nur bedenken wegen der hohen Spannung da aber die Oszillogramme in Ordnung sind auch am Kollektor normale Spitze nichts auffälliges werde jetzt mal den Monitor länger laufen lassen und die Temeratur des BU messen
gebe Dir bescheid wie lange er gehalten hat
mfg Walter -
hallo
habe Den Monitor einen BU2532AW eingebaut und jetzt läuft er ohne warm zu werden ca 30Grad in 2 stunden anscheinend war auch der neue BU2520DF etwas defekt oder passt die Damperdiode nicht denn laut Plan ist ja auch ein BU2520 eingebaut konnte leider hinterher nicht mehr nachvollziehen ob der BU2520DF schon mal getauscht wurde
mfg Walter
