Hallo !!!
Weiss jemand wie mann in den Servicemode vom Proscreen 4650 kommt ?!! oder hat jemann einen Schaltplan??
Danke
Ingo
Hallo !!!
Danke
Ingo
Hallo.
Ist das nicht das FL-PTV Chassis?
Unterlagen musste ich haben, liegen aber in der Firma.
Ich schaue morgen nach.
MfG, Ron.
Hallo !!!
Es ist ein VideoProjektor.
Ingo
Wenn Ron etwas zu einem Philips sagt, wäre ich mit einer lauten Kritik etwas vorsichtig.
Das sollte keine laute Kritik sein.
Ingo
Und was sollen dann die:
besser so ?
Hallo.
Macht nichts, ich habe mich tatsaechlich geirrt.
Deswegen habe ich die Plaene auch nicht hier liegen, ich werde trotzdem bei einen Bekannten noch mal nachfragen ob er ein Doc hat.
MfG, Ron.
Hallo.
Das Geraet hat keinen Service Mode. Es gibt nur service Software die ueber ein RS232 Schnitstelle mit das Geraet kommuniziert.
Was ist los mit Deinem Geraet?
MfG, Ron.
Hallo Ron,
An den Rändern links und rechts ist ein Violet/Grünstich mit leichter Unschärfe. Die Konvergenz ist bei der Onscreenbedienung verschoben , wenn das Gerät ein externes Signal erhält dann funktioniert fast alles ok .
Ingo
Da hilft Dir wohl kein ServiceMenü, denn da ist schlicht und einfach eines oder mehrere der drei LCD-Panels defekt.
Ist leider kein seltener Fehler.
Der Fehler macht sich zuerst beim OnScreen Menü gut bemerkbar, ist aber auch bei externen Signalen zu erkennen, wenn man mal genau hinschaut.
Schließ mal einen PC an und stell weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund dar. Dann spiel mal mit dem Kontrast und der Fehler sollte auch da sichtbar werden.
Abhilfe schafft da nur die Erneuerung der Panels. Da es diese aber meist nicht einzeln gibt, mußt Du gleich die ganze Optical Engine nehmen und da hört der Spaß dann meistens auf. Preise liegen >1000 Euro.
Danke ....Habe mir sowas schon gedacht .
Ingo
Ist der Fehler nur die Konvergenz?
Es könnte auch sein, dass sich die Panele mechanisch verschoben haben.
Zum justieren der Konvergenz gibts schrauben am Rahmen der Panele (Direkt vor dem Sammelprisma).
Wenn es nur die Konvergenz ist, dann wäre das Bild wohl immer unerträglich.
Aber er schreibt ja, daß der Fehler bei normalen Eingangssignalen noch nicht auffällt, somit kann man eine Verschiebung eines Panel eigentlich ausschließen.
Das Problem ist ja in den allerseltensten Fällen eine Verschiebung, sondern vielmehr eine leichte Doppelbildbildung, die mit Zeit immer schlimmer wird.
Das Ganze sieht dann aus, wie ein leicht verschobenes Bild einer einzigen Farbe und wird dann fälschlicherweise als Konvergenzfehler bezeichnet.
Ich habe schon weit über 20 Geräte mit diesen Fehlern sterben sehen.
Manchmal kann man zwar aus 2 oder 3 Geräten eines machen, indem man die guten Panele ausschlachtet, nur lange halten die Panele, die bis dato noch ok waren auch nicht mehr.
Bei eBay werden ja sehr oft Geräte (insbesondere InFocus,Epson,Geha und ASK, die eine Optical Engine von Epson beinhalten) mit angeblichen Konvergenzfehler angeboten. Natürlich wie immer nur leicht defekt und für einen Bastler kein Problem, wie man das ja kennt und liebt.
Man kann die Käufer nur bemitleiden, die sich dann einen Totalschaden kaufen.
Im Übrigen sind bei diesem Modell hier, insofern ich mich richtig erinnere, auch keine Schrauben mehr zum nachjustieren der Konvergenz vorhanden.
Die Panele wurden, wie heute üblich, maschinell ausgerichtet und dann verklebt.
Ein selbstständiges Verstellen kann man da nahezu ausschließen.
Dangeleit
Du kannst das aber recht leicht nachprüfen:
Ist das Bild exakt nur zur Seite hin verstellt oder auch ein wenig nach oben oder unten?
Falls Ersteres Zutrifft, kann man einen Konvergenzfehler wohl ausschließen, denn so exakt würde sich kein Panel verschieben.
