DeskJet845c, Problem
  • Hi!
    Hab mi die richtigen Patronen gekauft und eingesetzt und er hat jetzt 1 Woche lang gedruckt. Wollte jetzt ein 8Seiten-Dokument drucken und nach 2 Seiten blinken die ersten zwei knöpfe (Von oben) orange und er reagiert auf nichts mehr.
    EInstecken-Ausstecken, drücken der Tasten- Nichts ;( ;( ;(
    Was bedeuten die Blinkzeichen?- Hoffentlich nix schlimmes.
    Ich verlass mich auf euch ;)
    Gruß Jonny
    lt. HP:
    Die Druckpatronenhalterung ist blockiert.
    Lösung:
    1. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers.
    2. Vergewissern Sie sich, dass sich an den Druckpatronen keine Reste der Schutzfolien befinden.
    3. Entfernen Sie eventuell vorhandenes Verpackungsmaterial vom Drucker.
    4. Wenn im Drucker Papier gestaut ist, entfernen Sie das Papier.
    5. Schalten Sie den Drucker aus.
    6. Schalten Sie den Drucker ein.
    Mein Rat:
    Überprüfe mal die Freigängigkeit des Patronenschlittens.
    Entferne evtl. Paierreste und Papierstau und reinige mal die Chrom - Welle.
    Viel Erfolg
    Gruß RepWurm
  • schmieren der 'Chrom-Welle' nicht vergessen :)
    die Schaftstange aber nicht ölen sondern fetten - so wie bei allen beweglichen Druckerteilen
    HP hat für beinahe alle Drucker einen Status-Monitor auf der Homepage zum Download (bzw. er wird meist originalerweise gleich mit installiert), dem kannst du tlw. detailliertere Informationen entlocken
    goose
    das mit dem Schmieren ist mit Vorsicht zu genießen...
    Ich hab dafür ein Spezialöl von HP, war mal mit einem Maintenance Kit dabei.
    Alle anderen Sachen verursachen oft ein regelrechtes Verklemmen des Druckschlittens, so das der Kopfmotor den Schlitten nur ruckweise bewegen kann und es wieder zu einem Fehler kommt.
    Nach meiner Erfahrung lieber erst mal nur reinigen, dann weitersehen.
    Gruß RepWurm
  • weg mit dem öl :) (außer natürlich es ist original HP)
    das Öl zieht auf Dauer Dreck an - ergo frißt sich die Sache irgendwann fest, hab da so meine Erfahrung damit auf Arbeit
    zumal (nicht-voll-synthetisches) Öl verharzt ...
    p.s. ich bin auch regelmäßig am Entölen solcher gut gemeinten Versuche der Kunden
  • Ich hab die Welle gereinigt und alles mit Druckluft durchgeblasen >>Kein Erfolg.
    Versuchshalber die alte Patrone rein > Drucker Funktioniert
    Wieder neue Patrone rein > Funkt noch immer ?( ?(
    Naja mal sehen wie lange ;)
    Jedenfalls danke
    Gruß Jonny
  • Hi! Wieder mal ein part meiner neverending Drucker-Story.
    Jetzt blinken beide Leds orange und die Klammern fürs Papier, die nach dem
    Drucken aufmachen bleiben im Hinuntergeklappten Zustand.
    Hab versucht hinten am Motor zu drehen, ohne Erfolg.
    Kann man das einfach lösen oder ist er endgültig zu erden?
    Gruß Jonny
