Hallo
weiss jemand was da für ein Chassis drin 8ist ? Gerät hat Totalausfall , hat jemand einen Tip wo man bei dem Gerät zuerst suchen soll ?
Danke im Voraus
Hallo
Danke im Voraus
Ich fasse es nicht.........
Für was brauchst du da ne Chassis Bez.???
Rückwand ab und messen.
Vermutlich Finlux 3000.
Suchreihenfolge:
Stromversorger==> Panzersicherung==>Sicherungsautomat ==>Steckdose ==>Primärsicherung==>NT Transi==>Trafo usw.usw.
Erwin
apropos Energieversorger und Fernsehreparatur:
http://www.machm-it.de/download.php?op=getit&lid=29
Hallo allezusammen,
gerdio
Hallo Gerdio :] :] :] :]
Hallo
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan von dem gerät, oder einen Tip wo ich weiter suchen könnte .. ist ein Finlux3000
Folgendes habe ich schon gemacht:
lampentest ist positiv
Bu 508 AF ist i. O.
ein 0,27uf MKS Kondensator hatte sich in die Platine eingebrannt ..ist auch ausgewechselt
ohne Schaltplan ist das ganze jetzt etwas schwierig...
Danke im Voraus
Hallo!
Wenn Lampentest i.O. ist, scheint Netzteil ja ok zusein. Liegt der Fehler wohl in der Zeilenendstufe, oder Vertikalendstufe, DST defekt, Kalte Lötstellen, Stimmen beim Lampentest denn die anderen BetriebsspannungenGrüsse
Peter
habe jetzt Schaltplan bekommen. Spannungen sind beim Lampentest soweit i.O.habe jetzt HO BU wieder eingelötet. was auffällt ist das das Kühlblech (folgedessen auch die BU) sehr heiss wird
Hallo!
Ansteuerung für HOT 0k? Impulskondensatoren prüfen!
Grüsse
Peter
HOT aAnsteuerung war Ffehlerhaft, habe den zuständigen IC getauscht . Danach wurde die BU wieder sehr heiss . Jetzt fehlen auf einmal die 200 Volt. und die Bu wird nicht mehr warm.alle anderen Spannungen stimmen mit dem Schaltplan überein.Gerät lässt sich auch einschalten und auch auf dem Display leuchtet die Programmanzeige. Es fehlt nur die Hochspannung und demzufolge auch das Bild und der Ton ist auch nicht vorhanden. ausser an der Basis der BU kann man dort keinerlei Spannung messen.
Kann bitte jemand weiterhelfen..
