Hallo an alle!
Hab hier gerade einen Philips Goya Royal-FSQ 6590 (27 CS 659002 R), der nach dem Einschalten keine Farbe,Helligkeit,Ton hat. Ich habe den Puffer-Akku schon getauscht, ohne Erfolg (Sender werden ja auch gehalten)! Kennt sich einer von Euch bei dieser alten Kiste aus?
Philips Goya Royal-FSQ 6590 mit Speicherproblemen!
Hallo.
Chassis ist K40 bzw. System4.
MfG, Ron.
die Prozedur zum Speichern der Mittelwerte ist doch bei dem Ding etwas seltsam. Speicher öffnen, Mittelwerttaste drücken Speicher schließen oder so ähnlich. Hast Du das entsprechend vorgenommen?
also das mit Speicher öffnen und dann speichern hab ich schon gemacht, eine Mittelwertstaste gibt es nicht. Aber die Sender speichert es mir ja, nur farbe ton und helligkeit sind futsch.
hat der keine grüne Taste?
also am bedienteil gibts keine grüne taste, eine fernbedienung hab ich nicht. nur speicher auf taste und zu
dann wird es auch nichts mit der Speicherung.
Hast Du keine vorprogrammierte Universalfernbedienung?
ich kann schon eine auftreiben, aber geht daß echt nur mit FB? Dachte ich hätte die Dinger früher auch ohne programmieren können. Oder?
Also Fernbedienung hab ich jetzt und mit der grünen Taste ist es gegangen. Leider hab ich immer noch nur auf einer Seite den Ton - hängt das auch mit dem Speicherverlust zusammen? Eine Balancefunktion gibts ja nicht!
